38302|108
裸片初长成(高级)
【C2000 LaunchPad】打造自己的C2000 LaunchPad项目 [复制链接]
TI的例程中,V200以后内部资源的控制,是以库的形式
给出:driverlib.lib,对库的使用,有说明文档f2802x-DRL-UG.pdf
本项目不使用它的LIB文件,这样的好处是,对每一个函数的
调用直接明了,便于没有经验者学习。
一、新建项目。
project菜单。选择New CCS Project
弹出New CCS Project对话框:
1)起个项目名称,
2)选择Executable
3)选择约定项目目录,或自己选择目录。
4)、5)选择使用的芯片
6)仿真调试器类型
7)项目类型。
此时项目中包含了这几个文件:
二、拷贝文件
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v210中的部分文件拷贝到
项目目录中,此路径是安装TI库时的约定目录,如果重新指定,将按指定路径。
为了管理方便,在项目目录下建立includesrc两个文件夹
拷贝后的文件有:
V210目录下,有带“F2802x_”的文件和不带的。不带“F2802x_”的文件是
使用库driverlib.lib时所用的。所以,本次拷贝时不拷贝这些文件。
三、设置
1、属性对话框设置
右击项目名称,选择Properties,弹出属性对话框,
设置优化
再设置一下路径:
剩余的不设置,暂时使用缺省值。
2、文件设置
项目中有三个CMD文件:F2802x_Headers_nonBIOS.cmd,是非BIOS下的
寄存器定义文件;28027_RAM_lnk.cmd是内容RAM分配及IQ表;F28027.cmdflash分配文件。
当在RAM中调试时,需要用到F2802x_Headers_nonBIOS.cmd28027_RAM_lnk.cmd
当在FLASH中调试或烧写时,需要用到F2802x_Headers_nonBIOS.cmdF28027.cmd
具体设置如下:
1)在项目窗口右击28027_RAM_lnk.cmd文件,选择Properties弹出Properties对话框:
这里约定,在RAM中调试是DEBUG模式,烧入FLASH中是Release模式。
2)同样方法设置F28027.cmd文件
四、文件修改
此时编译一下,发现F2802x_Device.h等文件有错误,
是因为目录指定问题,把它改为:
照此方法,将其它文件中几指定的目录都将它去掉。
修改中,有的文件修改后就不能存盘,这是由于TI专门将文件中插入
不可显示的控制符造成的(用WinHEX将它打开,就可以看到它的ASCII值了),如:
将它删除就可以存盘了。
最后编译一下,通过!
此时的项目还是一个空项目,只是F28027内部所有模块的基础文件。
我用的是V7版本的   详情 回复 发表于 2017-6-9 15:45
F2802x_Headers_nonBIOS.cmd 请教这个是干什么用的呢??  详情 回复 发表于 2013-1-27 15:26
如果不使用driverlib.lib,是不是需要自己操作寄存器了,感觉带f28的库,库函数不全啊 [ 本帖最后由 wudayongnb 于 2012-11-26 00:24 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-11-26 00:20
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(8)
裸片初长成(高级)
推荐
谢谢楼上各位抬举,
写得不好之处,还请大家帮我修改一下为好
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-11-26 10:30 编辑 ]
文件设置那块儿有错误吧f28027_RAM_lnk.cmd 应该是debug,图上却是release f28027_lnk.cmd 应该是release ,图上却是debug  详情 回复 发表于 2012-11-26 00:05
裸片初长成(高级)
PDF文件
写得不好,献丑了
新建一个项目.pdf (849.63 KB, 下载次数: 1931)
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-11-28 13:55 编辑 ]
2057
非常好的资料!
755
好东西!那天建工程折腾了好久。啊哈哈
2453
此贴必火
好东西啊!
186
24
非常不错,以前自己也折腾过几次,没有去好好整理一下心得,LZ的这篇文章会帮到很多的新手~
5310
453
不错!辛苦楼主了!
373
回复 9楼 dontium 的帖子
没错的,一般DEBUG时,使用RAM,所以使用f28027_RAM_lnk.cmd  详情 回复 发表于 2012-11-26 02:05
373
回复 楼主 dontium 的帖子
裸片初长成(高级)
回复 10楼 wudayongnb 的帖子
如果不使用driverlib.lib,是不是需要自己操作寄存器了,感觉带f28的库,库函数不全啊  详情 回复 发表于 2012-11-26 09:15
2856
260
赞一个。
373
回复 12楼 dontium 的帖子
TI提供的基础的操作还是有的, 针对具体应用,需要对它的代码作些修改。  详情 回复 发表于 2012-11-26 10:34
裸片初长成(高级)
回复 14楼 wudayongnb 的帖子
TI提供的基础的操作还是有的,
针对具体应用,需要对它的代码作些修改。
208
深入研究过的
个人签名人要学会逆流而上,适者生存
54
好东西,谢谢了
2606
支持原创
个人签名工程 = 数学+物理+经济
1453
很好的,值得借鉴
7228
192
我创建工程的界面怎么不一样呢 请问
这个用的不是以前的CCS3.3么
CCS V5, 用新版的好啊,换吧  详情 回复 发表于 2012-11-27 20:30
