裸片初长成(高级)
21
回复 20楼 常见泽1 的帖子
CCS V5,
用新版的好啊,换吧
7234
192
22
好吧 我下载一下  可以上传整个工程么 初学者 想了解一下 谢谢啦
有,我传到另一篇帖子里吧,因为这个已经回了这么多了。 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=360676&page=1&extra=page%3D1#pid1419161 [ 本帖最后由 dontium 于 2012-11-27 21:02 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-11-27 20:58
裸片初长成(高级)
23
回复 22楼 常见泽1 的帖子
24
这么个多啊啊
32
楼主我按你的方法建的工程,可出错了。
是怎么回事啊!能不能再给一点详细的建工程PDF特别是路径添加,src,include文件添加,没办法,对初学菜鸟还望能给予最详细讲解啊!谢谢啊!
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19935.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19217.png
帖图时不要使用“粘贴”功能,需要上传图片才行。  详情 回复 发表于 2013-1-27 17:25
26
非常好的资料!
非常好的资料!
910
657
27
谢谢楼主,呵呵:rose:
个人签名天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。
与其博览群书,不如精读一本。
28
楼主强大啊,学习中。。。
473
29
回复 楼主 dontium 的帖子
F2802x_Headers_nonBIOS.cmd
请教这个是干什么用的呢??
那是芯片内部存储器分配的,你打开看看应该理解它是干什么的。另外,关于CMD文件,有帖子可参阅  详情 回复 发表于 2013-1-27 17:27
裸片初长成(高级)
回复 25楼 竹林海宝 的帖子
裸片初长成(高级)
31
原帖由 zgbkdlm 于 2013-1-27 15:26 发表
请教这个是干什么用的呢??
32
32
没看懂!还望指教。按你的方式老出错,弄了5遍还是建不起来
你的工程中有个Release文件,这个一直没明白是怎么来的呀,能仔细说明一下不。还有你说“V210目录下,有带“F2802x_”的文件和不带的。不带“F2802x_”的文件是使用库driverlib.lib时所用的。所以,本次拷贝时不拷贝这些文件。”但有一些F2802x_你也没有添加。如F2802x_SWPrioritizedDefaultIsr.c还有几个。这些我添加进入有影响吗?到最后include文件没显示红叉,但scr显示了,而且全错,scr全部打红叉了。我是新手,还没入门,真心想学,建立几次了,也搜了一些资料,但没用啊,还望楼主指教啊,另外楼主有28027资料吗?有完整程序吗?能给我一份不?qq1527508184谢谢啊!
1、Release,这个目录是使用Release编译时自动产生的。 2、TI库的V129以前的是不使用lib的,因为它直观而更有利于学习; 3、有些C文件可以不要的,加上去也没关系,只是要多占存储器。它也可以自己编写。 4、我以  详情 回复 发表于 2013-3-5 17:28
裸片初长成(高级)
33
回复 32楼 竹林海宝 的帖子
4、我以“【C2000 LaunchPad】”发的帖子中,有把整个工程传上来的。你可以下载来看看
5、28027的资料很多,在本坛中找找吧。
34
泪流满面。。。。。。。。。
看了楼主的帖子茅塞顿开,这几天CCS5弄得我都要疯了。。。。。。。
那个F2802x_Device.h等文件有错误搞了我一下午加一晚上都没解决。。。。。都要疯了,,,,,,
感谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!顺便问下,有续集吗?期待啊!
有关于C2000 LaunchPad其它方面的文章。 写得不好,请多包涵  详情 回复 发表于 2013-3-15 00:02
裸片初长成(高级)
回复 34楼 yue621 的帖子
写得不好,请多包涵
楼主谦虚了。我今天一直在看TI的CCS5指导书, 上面用的不是直接拷贝文件,而是链接的方式,确实比较难以理解。而且我最后 一直出现 “can not open file F28X_device.h 以及 can not open file F28X_project.h,  详情 回复 发表于 2013-3-15 00:21
36
回复 35楼 dontium 的帖子
于是我把这两个文件拷贝到了controlSUITE\device_support\f2802x\v210\f2802x_headers\include里面,这样就不提示找不到了,但是提示can not open file F2802x_Adc.h。如果把device.h  project.h
本来的路径添加进去(V210,这两个文件就在V210打开),又会出现提示 Redefined ,
一直没有 弄懂。。。。。。。困惑极了。楼主可以解答一下吗/
还有CCS老是要求安装在C盘,安装在其他盘会有影响吗?
另外,我想对于C2000,通常的编程思路应该是
1 拷贝TI的各种头文件进去这个是不是一定要全部添加啊?
2 查看头文件定义,以及DATAsheet,看在自己程序中怎么改变寄存器的位进行设置;
3建立自己的MAIN函数,写代码;
这个思路是否正确呢?
同时,如果程序中还需要添加自己定义的头文件,
以及出现中断处理等较复杂情况,又该如何处理呢?期待楼主的教程能涵盖这些部分~~~~
万分期待~~~~
1、提示找不到文件,说明指定路径不正确或没有指定。 2、我没有试过安装除C以外的盘,所以无法回答你。 3、我觉得,头文件及相关的模块文件,在使用时要针对具体的工程做些修改为好。所以,为了不改变TI的约定  详情 回复 发表于 2013-3-15 11:45
裸片初长成(高级)
37
回复 36楼 yue621 的帖子
3、我觉得,头文件及相关的模块文件,在使用时要针对具体的工程做些修改为好。所以,为了不改变TI的约定目录里的文件内容,就把它拷贝到工程文件夹下。
3、TI的头文件只是一些定义或者声明,如果把全部的头文件放入工程中不会影响用不用相应的C文件,也可以只将用到的头文件加入工程中
4、循序渐进,C2000的相关文档需要看,我去年学的C2000,主要是看TI文档的结果。它的文档是最好的老师
38
楼主,我看了下一篇有关在FLASH中运行的帖子,觉得自己定义哪些过程拷贝到RAM中
比较麻烦,可否不定义而只是按照本帖的方法改一下呢?
这样会使实时性变差吗?如果做串口发送,可以接受否?
还有,如果要改为拷贝到RAM,那应该怎么选择需要拷贝进去的部分呢?
迫切期待楼主解答,不胜感激~!!
裸片初长成(高级)
39
回复 38楼 yue621 的帖子
RAM中运行 ,速度快,--- 你可以在手册中得到解答。
那篇文章我基本说得差不多了,实际上也没有什么难的。
你最好把TI的文档都了解一下,那样对你有帮助----那是最好的老师。如,Assembly Language Tools ,TMS320C28x Optimizing C Compiler 等
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-3-15 22:07 编辑 ]
还有一些问题想请教楼主
楼主您好,我按照您在这篇帖子里面写的方法,试着自己建了一个工程,
但是有几个问题,想请教您:
1 修改头文件的路径时,我的并没有出现提示不能保存的情况;
2 我新建了SRC,INCLUDE文件夹,直接把楼主的LED工程中的src和include里面的文件
拷了过来,以及cmd文件。其他文件没有拷,然后一步步右键修改属性,
但是最后编译,却出现提示:Description Resource Path Location Type
#10247-D creating output section "csm_rsvd" without a SECTIONS specification fuzhi3    C/C++ Problem
#10247-D creating output section "csmpasswds" without a SECTIONS specification fuzhi3    C/C++ Problem
选择在RAM调试有这个提示,右键把属性中的连接文件换成 F28027却没有了。当然具体是DEBUG还是Realese
我是选择了的。请问这个warning是什么意思呢?是否影响程序运行?该怎么消除呢?谢谢!
要用F28027。CMD的  详情 回复 发表于 2013-3-17 00:35
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
