13767|13
用keil编译提示内存不够,怎么解决 [复制链接]
事牍?C(140): error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE
用keil编译200句程序时,提示这个,我是新手,不知道该怎么办?
此帖出自51单片机论坛
这个加进去了,要报错。是在主函数里面调用吧? 本来我想就用89C54的,把memory model改成large的那个,没错误了,可是下在硬件上运行不对。  详情 回复 发表于 2013-7-11 09:57
定义的什么数据类型啊  详情 回复 发表于 2012-11-15 15:20
回复 楼主 宏在天涯 的帖子
定义的什么数据类型啊
此帖出自51单片机论坛
141
尽量少用全局变量,如果用到数组什么的,注意控制其大小。另外注意,试用版的Keil有代码量的限制。
此帖出自51单片机论坛
2781
419
等一下,去keil里设置一下改成用large的.具体设置待会儿我上图.
此帖出自51单片机论坛
2781
419
此帖出自51单片机论坛
141
large等模式是决定编译时跳转范围的,跟内存无关。
此帖出自51单片机论坛
2781
419
印象中是这么改的,你试一下。
此帖出自51单片机论坛
嗯,数据类型是xdata,问题处在程序太多了直接的寻址,所以内存不够,需要简化程序谢谢你们了
此帖出自51单片机论坛
6366
4914
时数据区空间不足
此帖出自51单片机论坛
4008
我一般这么干
void Clear_Memory(void) {
        DPH=0;
        do {
                DPL=0;
                do {
                #pragma ASM
                        CLR   A
                        MOVX  @DPTR,A
                #pragma ENDASM
                } while(++DPL);
        } while(++DPH<4);
此帖出自51单片机论坛
我试试  详情 回复 发表于 2012-11-19 18:20
回复 10楼 huo_hu 的帖子
我试试
此帖出自51单片机论坛
21
路过看看
把常用的数据放在data
把常量及数据表格放在code
把不是经常用的变量放在xdata
此帖出自51单片机论坛
31
根据你的提示,应该是你定义的数组太大,我也遇到过这种问题。可以把int 型的数组换才char,或减少数组元素个数。
此帖出自51单片机论坛
39
回复 10楼huo_hu 的帖子
此帖出自51单片机论坛
