3498|1
关于困扰我很久的一个关于RG_MACRO模块的问题 [复制链接]
大家好,请问为什么这个模块出来的波形是这个样子的,按照程序的编写,出来的波形是0到1之间的波形为周期的,可是现在有时候出项的是0到0.5就反转到0了,我是在改了下面的SVPWM模块的,这个模块部分我是没有改过的,不知道为什么出项这个问题。前段时间用这个模块也也是会出项这样的问题,现在完全不知道怎么去改正,求助啊!下面是我用CCS观察的波形。
是不是因为存储长度,和显示长度造成的问题  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:24
2700
