2042|4
28
振动试验机 [复制链接]
目录
1  振动试验机的检测项目
2  振动试验机的性能参数
3  振动试验机的开机
4  振动试验机的注意事项
5  振动试验机的应用
个人签名上海天乘实业有限公司  联系人:孙经理   手机:15821239223   官网:www.tchsyj.com
螺纹摩擦系数试验机 紧固件横向振动试验机 生产 研发 销售
28
1振动试验机的检测项目
  正弦振动试验: 在规定的频率范围内,在振动台上采用正弦信号,对被测样机进行振动的检测.
  随机振动试验: 在规定的频率范围内,在振动台上采用所有频率成份同时激振而且各个频率的输入振幅是 随机改变的激振信号,对被测样机进行振动的检测.
  冲击试验:采用规定脉冲波形,在振动台上对被测样机进行冲击的检测。
28
2振动试验机的性能参数
  温度:5-35℃
  湿度:≤85[%](25℃)
  开关型功率放大器 DA-3 4.4
  设备规格
  正弦扫频
  控制和测量通道 1-8
  频率范围 5-4000Hz
  扫频包线 等幅,等速度,等加速度
  分析方式 RMS,跟踪滤波
  扫频方式 线性—对数,正反扫,定频
  随机振动(包括宽带加窄带和宽带加正弦)
  控制和测量通道 1-8
  频率范围 5000HZ
  宽带谱线数 100-800线
  控制谱动态范围 >55db(自闭环)
  冲击试验控制
  脉冲时间 1-30ms
  波形 半正弦、三角、锯齿、方波
  冲击谱合成 频率范围5-2000Hz
28
3振动试验机的开机
  检测前的准备工作
  (1) 检测操作人员必须熟悉并理解《振动试验机操作使用指导书》 .
  (2)试验前,需检测测试样品的初始功能,如有坏机应进行更换.
  (3)根据检测样品的形状,选择合适的夹具.
  (4)试件安装在台面上后,必须调整台面高度(即调整气室里的空气量) ,使台面螺钉平 面与台面高度指示尺相平, 若螺钉平面高于台面高度指示尺, 则使充气阀放气 (少许) , 若螺钉平面低于台面高度指示尺,则从充气阀处充气(附件中有打气筒)
  振动试验机开机步骤
  (1)开机前,确保振动控制仪前面板的"增益"旋纽位置为零,以及功放"增益"置于"复 位"位置. (即"增益"电位器逆时针旋到底)
  (2)打开功放电源. (此时台体冷却风机此时开始转动)
  (3)打开振动控制仪前面板的"电源"旋纽及微机电源开关.
28
4振动试验机的注意事项
  (1) 试件必须刚性地安装在试验台面上, 否则会产生谐振和波形失真, 影响试件的正确试验. 试件振动试验中,不能拆卸, 如有必要需要先停机.
  (2) 试验所用的夹具应正确使用并保证确实固定, 避免造成人员伤害及损伤设备
  (3) 试验中如果发生任何异常现象, 应立即停止试验, 避免损毁设备.
  (4) 系统在运行中切不可触摸传感器.
  (5) 振动试验机工作时, 不要把磁性或不宜接触磁性的物件 (如手表等物) 靠近振动发生机.
  (6) 为了让功率放大器模块和台体有充分的冷却时间,必须在切断信号以后,冷却 7 至 10 分 钟后才可断开功率放大器漏电断路开关.
  (7) 绝对不允许在关闭功放之前先关控制箱和微机电源, 否则会造成对功放和振动台的冲击 甚至损坏.
5振动试验机的应用   振动试验机广泛应用于国防、航空、航天、通讯、电子、电器、汽车制造等行业。
