3181|0
21
ARM9,s3c2440的Nor和Nand flash启动方式的两个很少注意到的小细节 [复制链接]
首先,这两种启动方式及原理我都很清楚,这里有2个细节问题:
1.使用nand flash启动,如果代码小于4K比如3.8K,烧到nand里后启动,2440会自动把代码拷贝到内部4K的SRAM里面,这时候可用的堆栈大小是不是只有0.2K?(在不使用外部SRAM,SDRAM情况下,并且需要跳转到C函数执行)
2.使用Nor flash启动,是不是这时候可用的堆栈大小就是地址在0x40000000的4K的内部SRAM?(在不使用外部SRAM,SDRAM情况下,并且需要跳转到C函数执行)
此帖出自ARM技术论坛
