7206|19
锂电池均衡的未来 [复制链接]
小妹请教大家,锂电池均衡现在待解决的问题或是研究的方向主要是什么,作为研究生毕业课题的话怎么做比较好。自己看了些文献,觉得主要的就是去研究对电池一致性的评估方法,是这样吗,怎么做呢?
因为不成熟导致了种种原因,所以一部分人放弃这个难点  详情 回复 发表于 2012-9-8 22:57
呵呵 碰巧我是做这方面的 电池均衡方面的研究 相信你是电器方面的研究生。这方面电路层出不穷,最主要的是非能耗型的电池均衡电路。如何能够做出大电流,少时间的均衡器是当前的技术难点。而为什么进行均衡是电化  详情 回复 发表于 2012-9-1 22:15
1909
回复 楼主 yiq 的帖子
呵呵  碰巧我是做这方面的  电池均衡方面的研究 相信你是电器方面的研究生。这方面电路层出不穷,最主要的是非能耗型的电池均衡电路。如何能够做出大电流,少时间的均衡器是当前的技术难点。而为什么进行均衡是电化学领域的研究内容。我们高电气的涉及比较少
yiq
大电流少时间确实是。可是一个,现在拓扑那么多,似乎没有一个评判比较的标准;第二,有不少方法可以做到大电流,且可以任意调节,可是是不是还要综合考虑效率等其他因素。ps:对于额定充放电电流12A的电池来说,一  详情 回复 发表于 2012-9-6 09:59
91
你说的均衡,还多节电池并联使用吗?
另,电池串联使用,充电放电,也比较头疼!!!!
一般都是串联用,因为电池单节电压太低。 均衡 从均衡的时间段来划分 可分为充电均衡 放电均衡和静态均衡 从能量去向,可分为能耗 非能耗均衡。  详情 回复 发表于 2012-9-2 19:03
340
锂电池均衡,一般是指充电均衡和放电均衡,并联2节以上的。目前大多采用能耗型的均衡,,确实需要像楼主一样的人士好好研究一下,因为这样发热量大。
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-9-1 23:45 编辑 ]
现在电池均衡 一般都是说串联电池组的均衡 对于并联是用的电池好像没有太好的办法。  详情 回复 发表于 2012-9-2 19:01
1909
回复 4楼 qwqwqw2088 的帖子
1909
回复 板凳 witin 的帖子
一般都是串联用,因为电池单节电压太低。
从能量去向,可分为能耗 非能耗均衡。
3138
裸片初长成(初级)
也许
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
说的对 现在用的方式很多 什么变压器 电感 同步整流 …… 如果真能有高耐压的双向电流器件 那电池的均衡就不是问题了。 另外 如果电池行业研制出不需要均衡的电池来 业界也将有大的发展 不过我们这些做均衡的  详情 回复 发表于 2012-9-3 10:53
1909
回复 7楼 仙猫 的帖子
yiq
这个你们说的高耐压双向电流器件不太明白诶,能不能具体解释下啊。为什么它对锂电池均衡的意义这么大?  详情 回复 发表于 2012-9-6 10:01
340
如果不考虑成本的话,可以用运放,MOS管,继电器来做。 充电过程,运放和MOS做限压,中间一节充满后电流在MOS管流过。即可保证每节不过充也保护每节都可以充满,这应该算是能耗型的,如果电池间电压差别很大,MOS管  详情 回复 发表于 2012-9-5 09:33
91
回复 9楼 qwqwqw2088 的帖子
293
请具体解释一下。 如果电池不均衡(锂电池),长期充放电,必然导致电池容量不均。最终实际可用容量以最小容量电池衡量。  详情 回复 发表于 2012-9-6 10:41
回复 沙发 sjl2001 的帖子
你说的没错 现在属于百家争鸣阶段 没有国家标准。 效率是考虑的因素之一 我觉得安全性则是更重要的 均衡做不好可能导致更大的危险,轻的 可能会导致误操作,就是把不该均衡的均衡了,不一致性更加恶化。而重的  详情 回复 发表于 2012-9-6 10:36
回复 8楼 sjl2001 的帖子
现在的转移型均衡 大多数都需要继电器网络的东西,这种东西根据结构不同,用量会很大。一般都是n个或者2n个这样一个数量级,自身继电器就有损耗,所以影响效率。后来有人用mosfet,mosfet里面有寄生二极管,想双向就  详情 回复 发表于 2012-9-6 10:40
1909
回复 12楼 yiq 的帖子
1909
回复 13楼 yiq 的帖子
1909
回复 11楼 role_2099 的帖子
电池方面我也不是很懂,不过我说的是现在电动自行车锂电池的实际情况,因为均衡电路很容易出现漏电的问题,比电池自己不平容量下降的要快得多,早两年都带均衡,现在很多都不要带均衡的了,这是几家保护板厂商说的  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:12
293
回复 16楼 sjl2001 的帖子
至于漏电 我感觉还是应该看均衡的拓扑 本身锂电池的话 自放电不是很明显。 我感觉还是控制上不够成熟导致的 因为不了解具体用的什么电路 也不太好说  详情 回复 发表于 2012-9-8 10:06
1909
回复 17楼 role_2099 的帖子
340
293
回复 19楼 qwqwqw2088 的帖子
