3547|4
按键调输出频率 [复制链接]
#include "msp430g2553.h"
#include "intrinsics.h"
unsigned int count=1;
unsigned int a=1;
int main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
        BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;                     // Set range
        DCOCTL = CALDCO_16MHZ;                      // Set DCO step + modulation
        BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                      // LFXT1 = VLO
        P1DIR =0xf9 ;                            // Set P1.1 P1.2to input direction
        P1OUT=0X01;                             // LED off
        P1IES = 0x00;                            // P1.1 P1.2Hi/lo edge
        P1IFG = 0x00;                           // P1.1,P1.2 IFG cleared
        P1IE = 0x06;                             // P1.1 P1.2interrupt enabled
        // _EINT();
  while(1)
          count=a;
          while(count--);
          P1OUT^=0X41;
          count=a;
          while(count--);
          P1OUT^=0X41;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
        if (P1IFG & BIT1)
        count+=100;
                P1IFG &= ~BIT1;                        // P1.1 IFG cleared
我想通过按键来调节输出PWM的频率,为什么_EINT();
开了,输出的信号就不是PWM了,输出就没有了? 什么原因啊?
你的count是赋值的a啊  详情 回复 发表于 2012-8-12 00:27
你的count在主循环里是赋予的固定的值,就算你通过按键改变,但是回到主循环还是不会改变。  详情 回复 发表于 2012-8-11 13:16
188
回复 楼主 铃洞祺彩 的帖子
count是一个全局变量啊!只要改变了就变了不是吗?  详情 回复 发表于 2012-8-11 18:52
回复 沙发 peter_zheng 的帖子
188
回复 板凳 铃洞祺彩 的帖子
你的count是赋值的a啊
谢谢!一直都没注意到!  详情 回复 发表于 2012-8-12 09:55
回复 4楼 peter_zheng 的帖子
谢谢!一直都没注意到!
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
