9851|14
5276
裸片初长成(中级)
拆解iLuv ISP245SIL MO'Beats 便携式立体声蓝牙音箱 [复制链接]
说明书上没有参数,也想看看蓝牙是什么芯片,就拆开看看几个芯片。拆开了没有发现有什么特别之处。
网上图片:是个洋品牌,摆着洋气,就是没配的东西放。
我没有什么ipad之类的,只有用作无线音箱了,连接我的破手机可以放音乐。现在对于我来说有个好处就是我在电脑上在线看电视类节目时可以把这个无限蓝牙音箱带到例如厨房位置去可以边做饭边听声音,省得把原来的电脑音箱声音开得大大的还有时候听不清。呵呵,没有装有线电视,只能在电脑上看。
这是放在显示屏下的图片:
开始拆
大卸八块了:
蓝牙芯片是CSR57F68,还有个8脚的是E2PROM
音频功放竟然还是大陆深圳的一家公司的产品TX2012,还有8脚的是LM358没注意是干什么用的。还有个5脚的是un8hx锂电池充电管理
开关和连接指示灯
不知道该发在哪个版块,就在这里发发了。
嗯 确实 我已经拆开 换了一对锂电池上去,容量大了,顺带把miniUSB口也换成了microUSB,这样可以通用数据线充电,续航时间确实也大了不少。不过现在长期没电状态,还是在当架子用  详情 回复 发表于 2015-10-16 00:38
:pleased: 看这做工挺不错的。  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:15
389
推荐
蓝牙音响还是很方便的,可以连手机和电脑。当初为了图方便,买了个Sony的蓝牙Mini音响,音质倒不错。
147
支持楼主拆解。建议把板子上的所有东东都拆下来。
个人签名为人民服务
93
不错啊
1453
8脚的是LM358:双运放
这我肯定知道,我的意思是不知道干嘛还要用运放  详情 回复 发表于 2013-9-12 20:39
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 sacq 于 2013-9-12 20:16 发表
8脚的是LM358:双运放
9185
管理员
回复 楼主wangfuchong 的帖子
   看这做工挺不错的。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
我这方面听觉感觉不行,感觉声音还是不错的  详情 回复 发表于 2013-9-13 07:08
5276
裸片初长成(中级)
回复 7楼eric_wang 的帖子
不知道 这块电池大小是多少的?我也有款,换个电池续航更牛就好了
这还真忘了,不过里面应该还有空间再加一块锂电池  详情 回复 发表于 2014-4-28 13:12
5276
裸片初长成(中级)
电池太大其实意义也不大,放在那里经常充充电,也是一种乐趣——就像我老婆每天都要把我养的鱼喂两次一样——她说养鱼的乐趣就在于喂鱼——苦了我要经常清理食物残渣——经常充充电,也挺好的。而且我觉得,里面留出  详情 回复 发表于 2014-4-28 22:45
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
1944
32
电池太大其实意义也不大,放在那里经常充充电,也是一种乐趣——就像我老婆每天都要把我养的鱼喂两次一样——她说养鱼的乐趣就在于喂鱼——苦了我要经常清理食物残渣——经常充充电,也挺好的。而且我觉得,里面留出的是用来共振的腔体,你把它填满了,音质肯定会受到影响
电池看起来也是很给力的。
个人签名提供产品CE ROHS FCC CCC UN38.3 PSE  IEC/EN62133等国内外检测认证 舒工
电池多大呢?是什么接口呢?  我也想换一块,声音听网络广播可以,低音没有。。还可以吧,满足一般使用,149元购买的。。
5276
裸片初长成(中级)
以前倒是结常用,这段时间没情绪,一直放在桌子上当手机支架用,防充电发热。
