3711|2
icl7135时钟输入频率对测试结果有影响吗 [复制链接]
我用launchpad产生125k的频率,但是由于DCO并不是精确的1Mhz,产生出来的频率为133khz,这个对ICL7135测试的AD频率有影响吗,我看了网上的资料,好像这个频率只是影响转换速率,不会影响结果,各位帮我解决一下这个问题吧
最近正在学这个  详情 回复 发表于 2014-5-9 22:00
95
没有影响!
最近正在学这个
