3943|6
147
非常困惑的UART中断 [复制链接]
我用的单片机是msp43g2553,在调试串口的时候遇到一个棘手的问题,一时不能解决,下面是我写的测试串口的小程序:
#include
intcount=0;
int redata[10];
int flag=0;
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
   redata[count++]=UCA0RXBUF;
   flag=1;
void main()
P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                    // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                    // CLK = ACLK      ACLK默认外部32K晶振
UCA0BR0 = 0x03;                       // 32kHz/9600 = 3.41       32k/19200=1.66667
UCA0BR1 = 0;                          //
UCA0MCTL = UCBRS1 + UCBRS0;              // Modulation UCBRSx = 3
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI statemachine**
  IE2|= UCA0RXIE;                          //Enable USCI_A0 RX interrupt
_EINT();
while(1)
   if(count==9)
     for(count=0;count<10;count++)
       while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
         UCA0TXBUF=redata[count];
第一次进入中断是时候,发现我发送的字母A收到了。
当跳出接收中断,数组的值一两个变量flagcount都没变。
可是当再次发送一个字符,第二次进入中断的时候,数组和两个变量都变成0了,非常困惑。
请指教!
第一次进入中断
第一次进入中断
第二次进入中断,变量都清零了
第二次进入中断,变量都清零了
如果第二次進入中斷,數值就不見 和flag在程式裡面會被清為0的情形來看 有可能是cpu被reset了 在main的前面第一行設個斷點 看有沒有被reset  详情 回复 发表于 2012-8-8 09:31
1800
产生中断,发送数据完,你没对count置零,再者你光发个A,count达不到9的时候,为什么能收到数据
我是新手,共同探讨下
电脑是不会收到数据。 重点是第二次进入中断的时候全部我定义的变量都变成0了。:Cry:  详情 回复 发表于 2012-8-7 15:59
147
回复 沙发 sint27 的帖子
电脑是不会收到数据。
哦,你这是分步调试的吧 那你实际用串口助手测的时候是怎么现象呢 发送完数据count肯定是要置零的  详情 回复 发表于 2012-8-7 16:07
1800
回复 板凳 挨紧 的帖子
哦,你这是分步调试的吧
那你实际用串口助手测的时候是怎么现象呢
发送完数据count肯定是要置零的
是啊,分步调试的。 对, count是要置为0,这点我忘记了。  详情 回复 发表于 2012-8-7 16:20
147
回复 4楼 sint27 的帖子
是啊,分步调试的。
32
如果第二次進入中斷,數值就不見
有可能是cpu被reset了
在main的前面第一行設個斷點
看有沒有被reset
一言惊醒梦中人,这位大侠,太感激你了!:kiss: 我忘记把看门狗停掉!这天煞的狗!:Mad:  详情 回复 发表于 2012-8-8 16:16
147
回复 6楼 scott123 的帖子
一言惊醒梦中人,这位大侠,太感激你了!
我忘记把看门狗停掉!这天煞的狗!
