3454|0
577
怎么让家用电表不走 [复制链接]
让你省电 !教 你 怎 么 免 费 用 电~~shuzikejiwangye〖数字科技〗Q Q:1229781074//T E L:~~1 5 1 6 0 0 4 8 1 8 4  聯 系 人:小 王Q Q:1229781074//T E L:~~1 5 1 6 0 0 4 8 1 8 4  (僅 供 電 工 使 用,嚴 禁 違 法 使 用,否  則 自 負)Q Q:1229781074 本 ★ 公 ★ 司 ★ 出 ★ 售 ★ 电 ★ 表 ★ 盗 ★ 电 ★ 器
慘 數: 體 積:15*13*21CM 機 箱:金 屬 重 量:2 0市 斤 輸 入 電 壓 :2 2 0 V  單 相  3 8 0 V 三 相 便 隽 手 提 式 設 計 特 別 爲 1 5 0 安 以 上 帶 互 感 器 電 表 設 計 .由 于 本 調 校 機 器 較 重, 請 小 心 使 用.   不  用 拆 卸 電 表,壹 插 即 用  兩 種 調 校 模 式:Q Q:1229781074電 表 准 確 度 調 校、電 表 讀 數 調 校  調 節 速 度 快 全 電 腦 芯 片 設 計、使 用 壽命 長  電 流 保 護 電 路Q Q:1229781074,不 會 損壞 設 備  使 用 範 圍 廣,這 用 于單 相、三 相 機 電 子 電 度 表.
工 作 原 理:Q Q:1229781074 // T E L:~~1 5 1 6 0 0 4 8 1 8 4  壹、普 通 機 械 表( 2 2 0 V)校 正 器:所 利 用 的 是 變 頻 原 理。把 5 0 郝 茲 的 電,轉 變 成 3 2 0 郝 茲  4 6 0 郝 茲 的 電  流 經 雙 向 器 進 入 電 表 的 電 流 線 圈 使 電表 反 轉,只 能 使 電 表 反 轉,不 能 停。接 表 後 的 壹  火壹 零 線 上  即 可 操 作。二、三項電表(380V)校正器:是把三只相線的電壓疊加起來産生近1000伏的電壓,然後整流、穩壓、取洋、經數字變頻後在
互 感 器 內 行 成 反 向 電 流,使 在 運 行 的 單 項、三 項、電 子 式 電 表 倒 轉.接 表 後 的 三 火 壹 零 線 上 即 可 操 作。
問: 調 校 時 需 要 停 電 操 作 嗎?
答:停 電 時,倒 走 速 度 可達 到 最 大 的 倒 走 速 度,  不 停 電 時,速 度 會 受 到 影 響.影 響 值 爲 減 負 載 速 度.
問:請問什麽叫互感器?Q Q:1229781074 T E L:~~1 5 1 6 0 0 4 8 1 8 4
答: 當 電 流 大  于 8 0 A時 應 設 電 流 互 感  器,  因 爲 電 表 在 壹 定 的 電 流 時,端 子 容 易 過 熱 受 損,所  以,壹 般 應 在 電 流 超 過 8 0A 的 情 況 下 電 表 要 加 互 感 器。
問: 需 要 室 外 操 作 嗎?
答:不 需 要 的,直 接 室 內 操 作 就 可 以 了.
爲 了 更 友 好 的 銷 售,降 低 用 護 憂 慮,現 我 們 在 全 國 開 通了貨 到 付 款 業 務,,免 去 您 交 易 的 風 險。(注 意 以 下 幾 點 要 求〖数字科技〗Q Q:1229781074 : ~~T E L1 5 1 6 0 0 4 8 1 8 4
快来报名!
