2663|1
82
关于9054的I/O,内存问题以及地址映射的问题 [复制链接]
RT
小弟最近要把9054的datasheet吃透,但是有些问题不明白,希望各位大侠帮忙回答一下
1.9054的基地址0~1用于内存映射和I/O映射,基地址2~5用作本地地址空间0~3,后面Local寄存器又说明本地空间可以映射到I/O或者内存中,用I/O活内存操作,纳秒这两者有什么区别吗?在I/O读写或者内存读写的时候是不是I/O不需要地址而内存需要地址啊?
2.PCi基地址2~5用于本地地址空间0~3,它们之间的映射是什么样的啊?需要弄清楚吗?两者地址之间是不是有什么关系?还有那个Local Base Address(Remap)要怎么设置呢?
3.貌似Burst和DMA方式差不多啊,出来是否有CPU参与外,还有其他区别吗?它们之间有什么联系和区别呢?
小弟是新手,看了许多文档和帖子,但是还是搞不懂这些问题,希望各位高手们能够帮忙一下,小弟灰常感谢啊。
不知楼主解决了没啊 我对那块也没搞懂  详情 回复 发表于 2013-5-7 10:29
不知楼主解决了没啊 我对那块也没搞懂
