2535|5
大一新手求前辈指导一问题 [复制链接]
没什么基础,但还是动手做点东西。
一个传感器,返回高低电平(高4.7v  低0.2v)
想用单片机读取返回信号。
可是发现,直接用单片机管脚接开发板上的VCC,单片机可以检测到高电平啊,但是接传感器的返回信号就是无法识别的样子,用电压变侧过返回的电压确实4.7..实在不知道为什么?
求帮助
此帖出自单片机论坛
加个上拉电阻试试  详情 回复 发表于 2012-8-3 20:07
帮帮忙。答谢
此帖出自单片机论坛
加个电流驱动试试,可能你的传感器有电压传送,但是没有电流,所以驱动不了后面的端口。
此帖出自单片机论坛
我把单片机管脚置低电平,加VCC后管脚电位被拉高,可是用我需要的模块连接单片机管脚,本来是高电平,却没有拉高单片机管脚,反而被单片机管脚拉低...这是这个原因吗?  详情 回复 发表于 2012-8-3 18:00
回复 板凳 47不乖 的帖子
此帖出自单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
加个上拉电阻试试
此帖出自单片机论坛
加了个电阻,不行。继续尝试,谢谢指导!  详情 回复 发表于 2012-8-3 20:15
回复 5楼 jishuaihu 的帖子
加了个电阻,不行。继续尝试,谢谢指导!
此帖出自单片机论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
