2740|1
1560
24
【TI首届低功耗设计大赛】MSP430FR5969通信模块的进展 [复制链接]
因为考虑到低功耗的设计思想,我使用了蓝牙传输的方式在MSP430FR5969与PC机之间进行通信。如何使用USB Dongle收发数据是我这几天一直在研究学习的。
经过3天的实验,主要发现的问题有:
1 USB Dongle 使用的HostTest 程序中,默认的串口回调函数usbCb已经封装在协议栈内部,我看不到,而有些操作我们肯定没人家TI做得完善。所以一直陷入了死胡同,为什么几种常用事件我都已经正确给出了pktMsg的格式以及数据,仍然不能得到正确的结果(事实上应该是只能正常运行一次,关掉后又不能正确初始化了)。
之前我模拟了几个典型事件的pktMsg。它们的数据的代码如下(到最后才发现是无用功啊,大把的时间就这么浪费了。):
初始化命令数据格式
参数获取命令数据格式
设备扫描命令数据格式
设备扫描取消命令数据格式
设备连接命令数据格式
设备断开连接命令数据格式
数据发送命令数据格式
后来发现每次烧写程序后只能正常运行一次。找了一整天才发现是命令状态处理不完善导致的。于是乎,有了下面的思路
如果是自己可以处理,就自己处理,自己不能处理的。交还给BLE协议栈处理。
结果效果还算不错,基本上实现了用USB Dongle与MSP430FR5969进行通信啦。
完整代码代码如附件所示。
HostTestApp_CDC_B.rar (967.67 KB, 下载次数: 18)
暂时就到这里了,下一步。图形界面。
厉害。。  详情 回复 发表于 2014-9-2 13:55
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
396
厉害。。
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
