4187|1
89
lwip任务占用资源 丢UDP包 [复制链接]
用的是9D96和RTOS
在小网上只有一台9D96设备,交换机和一台电脑时,通过网络调试软件每秒发送一个UDP数据包给9D96,9D96收到数据包后会回复相同的内容,调试软件比较收到的UDP数据包,如果不同则报错计数器会自增。在小网测试时,发送500个接收到了500个而且都相同。
发现只要把设备接到大网上,会有丢包现象。大网上会有几台其它设备不停地发送广播信息,大网上的电脑也会时常询问每个设备的工作状态。9D96在这种情况下做测试时,网络调试软件发送500个UDP数据包给9D96结果只收到了300个来自9D96的回复。
接回小网时又工作正常。关键是设备最终是要在大网中工作的,得在大网中不能丢包丢的那么厉害。
试着增加了lwip任务的stack,没有什么改观。也试着调整了任务的优先级,500个数据包能多收几十个,可还是会丢包。
还有一个现象是在大网上,通过Wireshark观察网络数据包发现从9D96给电脑回复的UDP数据包会时常出现[UDP CHECKSUM INCORRECT]. 可是在小网上就不会有这种现象。???
这种情况需要如何测试去发现问题找到解决方案?有没有什么建议啊? 谢谢了!!!
[ 本帖最后由 tekkon 于 2012-7-6 07:02 编辑 ]
UDP 协议本身就是不会丢包重发的。就像寄平信一样。 如果对速度要求不高,考虑 TCP 试试。  详情 回复 发表于 2012-7-6 12:13
点赞 关注(1)
1803
回复 楼主 tekkon 的帖子
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
