3717|0
6512
管理员
【CN0122】利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建高速仪表放大器 [复制链接]
电路功能与优势
构建仪表放大器的传统方法要用 3 个运算放大器和 7 个电阻。这种方法需要 4 个精密匹配的电阻,以获得良好的共模抑制比(CMRR)。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。某些节点上,一皮法或两皮法(pF)的不平衡就会导致高频CMRR显著降低,而这一情况常被忽视。 该电路采用单芯片差动放大器和激光调整薄膜电阻构成输出放大器,因此可提供良好的直流和交流精度,而且所需器件比传统方法要少。
CN0122.pdf (310.09 KB, 下载次数: 16)
CN0122.pdf
310.09 KB, 下载次数: 4
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
