12237|23
1284
电源经典资料“400W大功率稳压逆变器电路” [复制链接]
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL494在该逆变器中的应用方法如下:
    第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.06V。此时输出AC电压为235V(方波电压)。第4脚外接R6、R4、C2设定死区时间。正常电压值为0.01V。第5、6脚外接CT、RT设定振荡器三角波频率为100Hz。正常时5脚电压值为1.75V,6脚电压值为3.73V。第7脚为共地。第8、11脚为内部驱动输出三极管集电极,第12脚为TL494前级供电端,此三端通过开关S控制TL494的启动/停止,作为逆变器的控制开关。当S1关断时,TL494无输出脉冲,因此开关管VT4~VT6无任何电流。S1接通时,此三脚电压值为蓄电池的正极电压。第9、10脚为内部驱动级三极管发射极,输出两路时序不同的正脉冲。正常时电压值为1.8V。第13、14、15脚其中14脚输出5V基准电压,使13脚有5V高电平,控制门电路,触发器输出两路驱动脉冲,用于推挽开关电路。第15脚外接5V电压,构成误差放大器反相输入基准电压,以使同相输入端16脚构成高电平保护输入端。此接法中,当第16脚输入大于5V的高电平时,可通过稳压作用降低输出电压,或关断驱动脉冲而实现保护。在它激逆变器中输出超压的可能性几乎没有,故该电路中第16脚未用,由电阻R8接地。
    该逆变器采用容量为400VA的工频变压器,铁芯采用45×60mm2的硅钢片。初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2×20匝。次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。次级绕组按230V计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。开关管VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道MOS FET管代替。VD7可用1N400X系列普通二极管。该电路几乎不经调试即可正常工作。当C9正极端电压为12V时,R1可在3.6~4.7kΩ之间选择,或用10kΩ电位器调整,使输出电压为额定值。如将此逆变器输出功率增大为近600W,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24V,开关管可选用VDS为100V的大电流MOS FET管。需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只IDS大于50A的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。建议选用100V/32A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器。
此帖出自电源技术论坛
了解下  详情 回复 发表于 2010-1-24 10:49
点赞 关注(1)
个人签名呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
1284
Re: 电源经典资料“400W大功率稳压逆变器电路”
电路图......
此帖出自电源技术论坛
不错!
此帖出自电源技术论坛
1284
好好顶下
此帖出自电源技术论坛
HAO!好!
此帖出自电源技术论坛
1284
逛回来了
此帖出自电源技术论坛
82
回复: 电源经典资料“400W大功率稳压逆变器电路”
看一下
此帖出自电源技术论坛
回复:电源经典资料“400W大功率稳压逆变器电路”
ding:P
此帖出自电源技术论坛
144
改天有时间做一个试试
此帖出自电源技术论坛
很有兴趣`~打算做个太阳能逆变器,不过都没接触过逆变电源,要好好补补了~
此帖出自电源技术论坛
好顶下,不过都没接触过逆变电源
此帖出自电源技术论坛
不错,
多谢了
此帖出自电源技术论坛
28
此帖出自电源技术论坛
133
谢谢了!先收藏......:P
此帖出自电源技术论坛
216
不错的大功率啊!!
此帖出自电源技术论坛
非常感謝樓主無私的上傳
此帖出自电源技术论坛
cccccccccccccccccccccccccc
用来电鱼可不可以??
此帖出自电源技术论坛
个人签名336985
157
顶一下了 谢谢了!!!!
此帖出自电源技术论坛
太强啊,400W这么大功率,电感有什么特别要求吗
此帖出自电源技术论坛
个人签名一切靠自己
很好
收藏了!!
此帖出自电源技术论坛
个人签名努力!!成功!!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
