6832|11
862
[linux学习笔记]之二:Debian系统烧录全流程 [复制链接]
1、准备工作:
        硬件:开发板(全志A13主控),sd卡,读卡器,USB转串口线...
        软件:系统ubuntu14.04 64位
        *官方相关网址:http://linux-sunxi.org/Main_Page,软硬件大百科,都有。在这里可以找到一些源代码的下载链接
      Welcome to the wiki of the linux-sunxi community, an open source software community dedicated to providing open source operating system support for Allwinner SoC based devices.
2、1)首先安装ubuntu14.04 64位系统,ubuntu已经更新到更高的版本,选择14.04是为了与发布的镜像文件等编译工具更好的兼容,以免版本升级给宝宝带来困扰。坑太多了///
     2)安装linux-sunxi开源SDK
下载这三个git文件包,分别是linux内核工程、u-boot工程和开发涉及到的一些工具。
   3)sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev \ lib32ncurses5-dev gcc-multilib x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev libgl1-mesa-dev \ g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utilssudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
      apt-get install device-tree-compiler
安装一些依赖包、设备树编译器,根据编译提示补全相关依赖还有版本的更新
   4)拷贝修改过的三个文件到u-boot相应的目录
      cp A13-Lichee_defconfig configs/    //修改过的配置未见
    cp sun5i-a13-lichee.dts arch/arm/dts/   //修改过的设备树文件
    cp Makefile arch/arm/dts/               //修改过的makefile
    5)编译:
         设置开发板默认配置: make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- _defconfig
         * _defconfig文件为u-boot的configs/目录下的配置文件,有好多,与自己板子兼容,可以直接使用,不兼容,可以做相应修改。
        *相关链接:
http://linux-sunxi.org/Manual_build_howto#Build_the_kernel
         使用半图形化配置菜单编辑配置:make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
        做相应的更改后保存退出
        编译u-boot:  time make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 2>&1 | tee build.log
        编译成功的话,会生成一些u-boot开头的文件,记住u-boot-sunxi-with-spl.bin备用。
      6)准备sd卡,至少2G大小,分2个区,一分区16M,fat32,剩下的二分区,ext4。
Identify the card
First identify the device of the card and export it as ${card}. The commands
    cat /proc/partitions
   or
    blkid -c /dev/null
can help with finding available/correct partition names.
  • If the SD card is connected via USB and is sdX (replace X for a correct letter)
    export card=/dev/sdX
    export p=""
  • If the SD card is connected via mmc and is mmcblk0
       export card=/dev/mmcblk0
    export p=p
Cleaning
To be on safe side erase the first part of your SD Card (also clears the partition table).
dd if=/dev/zero of=${card} bs=1M count=1
If you wish to keep the partition table, run:  dd if=/dev/zero of=${card} bs=1k count=1023 seek=1
Partitioning
With recent U-Boot it's fine to use ext2/ext3 as boot partition, and other filesystems in the root partition too.
With separate boot partition
Partition the card with a 16MB boot partition starting at 1MB, and the rest as root partition
    sfdisk -R ${card}
    cat <
    1,16,c
    ,,L
    EOT
sfdisk v2.26 and newer does not provide the -R flag, blockdev can be used instead. sfdisk also deprecated the use of -u recently as all sizes are now in sectors. -L flag is also deprecated and ignored so we skip it. --in-order is gone and is the default.
Partitioning the card with this in mind:
    blockdev --rereadpt ${card}
    cat <
    1M,16M,c
    ,,L
    EOT
You should now be able to create the actual filesystems:
    mkfs.vfat ${card}${p}1
    mkfs.ext4 ${card}${p}2
    cardroot=${card}${p}2
           使用命令:dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8   将生成的bin文件烧写入sd卡,/dev/sdX 为sd卡挂在目录。有可能是/dev/mmcblkX,我的是/dev/mmcblk0,因为用的大sd卡卡托
    7)建立boot.cmd文件,(//http://linux-sunxi.org/U-Boot#UART)内容如下
转换为boot.scr文件: mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
    建立A13外设配置文件A13-lichee.fex,并将fex文件转换为.bin文件,使用到u-boot-tools  //http://linux-sunxi.org/Fex_Guide
    :sunxi-tools/fex2bin .fex script.bin
    将linux-sunxi工程编译得到uImage文件。
    8)将步骤7的三个文件cp到sd卡第一分区。
    mount ${card}${p}1 /mnt/
    mkdir /mnt/boot
    cp linux-sunxi/arch/arm/boot/uImage /mnt/boot       //见10)
    cp sunxi-boards/sys_config/a10/script.bin /mnt/boot
    cp boot.scr /mnt/boot
    umount /mnt/
    9)  根文件系统:下载地址:https://uk.images.linuxcontainers.org/images/
           解压到sd卡的第二个分区
    mount ${card}${p}2 /mnt/
    tar -C /mnt/ -xjpf my-chosen-rootfs.tar.bz2
    umount /mnt
    10)编译linux-sunxi内核
    make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- sun5i_defconfig
    apt-get install libncurses5-dev
    make -j$(nproc) ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- uImage modules
    make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- INSTALL_MOD_PATH=output modules_install
    生成相关文件:
       output/lib/modules/3.4.XXX/
    11)更新modules
    mount ${card}${p}2 mnt
    rm rm -rf mnt/lib/modules/*
    time cp -rf lib/modules/3.4.104/ mnt/lib/modules/
    sync
    umount mnt
大概步骤就是这样,做完这几步后就可以把sd卡插入开发板,usb转串口线连接开发板与电脑,在电脑端设置好串口参数,启动串口终端软件,给开发板连接电源,系统就会运行了
简单的几步却涵盖了linux软硬件协同工作的方方面面。从硬件设计,到软件工具链安装、u-boot、内核参数设置、编辑脚本文件到编译,sd卡挂载、分区、cp/dd文件等基本操作。(*@ο@*) 哇~,太多了,偶要去睡觉了。
本文档只做A13 debian系统安装基本参考,有多处编写不够严谨,需要实际参考官方文档进行验证。
本人也刚开始学嵌入式linux,共勉!
此帖出自Linux开发论坛
最近也在用这块板子,希望以后多多交流。  详情 回复 发表于 2017-1-11 14:48
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
606
這板子可是荔枝派?
此帖出自Linux开发论坛
官网还是有好多资源的  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:40
真是火眼金睛啊,你也入了??  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:40
个人签名疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
862
wajuka 发表于 2016-11-10 10:13
這板子可是荔枝派?
真是火眼金睛啊,你也入了??
此帖出自Linux开发论坛
我也入了 只不过还没发货  详情 回复 发表于 2016-11-10 18:37
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
862
這板子可是荔枝派?
官网还是有好多资源的
此帖出自Linux开发论坛
官网是全志官网?  详情 回复 发表于 2016-11-10 18:38
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
606
wo4fisher 发表于 2016-11-10 14:40
真是火眼金睛啊,你也入了??
我也入了 只不过还没发货
此帖出自Linux开发论坛
606
官网还是有好多资源的
官网是全志官网?
此帖出自Linux开发论坛
862
wajuka 发表于 2016-11-10 18:38
官网是全志官网?
是啊,应该是他们维护的
此帖出自Linux开发论坛
全志官网都是一些产品介绍 开发相关的在哪 我打开错了?  详情 回复 发表于 2016-11-10 21:49
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
606
wo4fisher 发表于 2016-11-10 20:46
是啊,应该是他们维护的
此帖出自Linux开发论坛
:http://linux-sunxi.org/Main_Page,软硬件大百科,都有。在这里可以找到一些源代码的下载链接,用这个,手机复制,你直接打开网站就可以  详情 回复 发表于 2016-11-11 11:11
862
此帖出自Linux开发论坛
哦 原来在這里 我说怎么全志气的资料都找不到呢  详情 回复 发表于 2016-11-11 18:49
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
606
wo4fisher 发表于 2016-11-11 11:11
:http://linux-sunxi.org/Main_Page,软硬件大百科,都有。在这里可以找到一些源代码的下载链接,用这个 ...
此帖出自Linux开发论坛
最近也在用这块板子,希望以后多多交流。
此帖出自Linux开发论坛
好的  详情 回复 发表于 2017-1-12 08:01
862
LV_mcu 发表于 2017-1-11 14:48
最近也在用这块板子,希望以后多多交流。
好的
此帖出自Linux开发论坛
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
