3693|4
请教:LM3S9B96以太网发送函数调用问题 [复制链接]
EthernetPacketPut这个函数要怎么用啊?它里面的参数都要怎么设置呢?我要发送一个1214大小的以太网包,可是fcs校验总是0000,不知道为什么?
这是分析的包
这是分析的包
赞同楼上的。 封包通常是由协议栈来完成的,如果自己构造的话要注意格式。  详情 回复 发表于 2012-4-13 13:14
点赞 关注(1)
1803
回复 楼主 maqinglong 的帖子
long
EthernetPacketPut(unsigned long ulBase, unsigned char *pucBuf,
                  long lBufLen)
    // Check the arguments.
    ASSERT(ulBase == ETH_BASE);
    ASSERT(pucBuf != 0);
    ASSERT(lBufLen > 0);
    // Wait for current packet (if any) to complete.
    while(HWREG(ulBase + MAC_O_TR) & MAC_TR_NEWTX)
    // Send the packet and return.
    return(EthernetPacketPutInternal(ulBase, pucBuf, lBufLen));
这个函数只是发送 pucBuf  的数据.
初始化的时候开启校验了吗?
你别管那个什么FCS了,那个根本不是FCS.实际上是因为你构造的IP包的格式不正确,造成wireshark解析错误,把最后4字节当成了FCS。如果FCS真的错了,你的网卡根本就不会收这个包,你的wireshark也抓不到的。
1803
回复 板凳 qllaoda 的帖子
赞同楼上的。
可是,我发现如果用这个函数发送udp数据包时,以太网开销都是对的,可是数据都不对!!如果把组好的包用循环一步一步拷到FIFO上,再启动发送,数据就对了…………求解释…………
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
