2556|1
MSM7512 [复制链接]
有谁用过msm7512啊,我是写软件的,已经写好了,但硬件还没做出来,所以还不能调试,我把我的程序贴上来大家看一下是对的不
先弄发送部分的
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit key1=P1^3;
sbit key2=P1^4; //按键按一下发送一个0
sbit key3=P1^5;   //发送一个1
void delay(int ms)
    while(ms--)
      uchar i;
   for(i=0;i<250;i++)
     _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void send()
 P0=0x08; //smod1,smod(p0.0,p0.1)为00,rs(P0^2)为低电平允许发送,cd(P0^3)保持为高电平
 PCON=0x00;
 EA=1;
 ET1=1;
 TMOD=0x20;
 SCON=0x72;
 TH1=0xE8;
 TL1=0XE8; //1200bit/s
 TR1=1;
 //TI=0;
void fasong()
    key1=0;
    if (key2 == 0)
  delay(5);
  while(!key2);
     delay(5);
  while(TI == 0);
  SBUF = '0';
  TI = 0;
 if (key3 == 0)
  delay(5);
  while(!key3);
     delay(5);
  while(TI == 0);
  SBUF = '1';
  TI = 0;
void main()
 send();
 while(1)
  fasong();
此帖出自51单片机论坛
回复 楼主 51新手 的帖子
接收的部分如下: 功能是控制接收部分一个灯的亮度
#include
int a,b,x;
sbit led=P0^0;
void Com_Init(void)
         P1=0x0D; //表示不允许发送,接收工作在01
     TMOD = 0x21;   //一个产生pwm波,一个是波特率
     PCON = 0x00;   //不倍频
     SCON = 0x50;        //串口工作在方式1,并且启动串行接收
     TH1 = 0xE8;    //设置波特率 1200
     TL1 = 0xE8;
         TH0=0xFC;
         TL0=0x66;
         TR0=1;
         EA=1;
            ET0=1; //允许定时器0中断
     TR1 = 1;                //启动定时器1
         ES = 1;                //开串口中断
         EA = 1;                //开总中断
void Com_Int(void) interrupt 4
        EA = 0;
        while(RI==0);
        x = SBUF;
        RI = 0;
        if(x == '1')
                b++;
        if (x == '0')
            b--;
        EA = 1;
void led1() interrupt 1
        TH0=0xFC;
        TL0=0x66;
        a++;
        if (a < b)
                led= 1;
        else
                led=0;
        if (a == 10)
                a=0;
void main()
        a=0;
        b=1;
        Com_Init();
        while(1);
此帖出自51单片机论坛
