10590|3
208
[GD32E231 DIY大赛]——08.使用JLINK调试下载GD32E231的解决方法 [复制链接]
    GD32E231系列的芯片是基于ARMv8-M基线架构设计的ARM Cortex-M23内核的MCU。在当前的开发环境部署中,KEIL软件版本使用的是MDK v5.25版本,JLINK调试工具使用的是V8版本,驱动是JLink_Windows_V616j。
    在使用JLINK工具通过SWD / JTAG接线方式对芯片进行调试和下载程序时,在KEIL的Option for Target...->Debug选项卡中,使用调试工具的下拉列表中找不到J-LINK / J-TRACE Cortex选项。也就是说当前无法使用JLINK工具对GD32E231进行调试和下载程序。但在电脑的设备管理器中查看到JLINK的连接却是正常的,也没有驱动异常,然后找了一个ST的板子,却是可以正常调试和下载程序的。
    针对上面的问题,进行如下操作进行解决:
    1.JLINK V8版本的调试工具不支持ARMv8-M架构的MCU调试和下载程序,所以如果你的JLINK是V8版本的,很无奈,你只能重新购买V9以上的JLINK调试工具了。
    2.KEIL在MDK v5.25和MDK v5.26 pre-release版本或更早的版本,KEIL安装完成后,需要修改一下安装目录下的TOOLS.INI这个文件。这个问题也是在KEIL官网上得到的解决方案,可以参考链接:http://www.keil.com/support/docs/4053.htm ,具体做法如下:我的KEIL安装路径为"C:Keil_v5",在这个路径下有一个TOOLS.INI的文件,我们对它进行编辑:在ARM的区域,我们将CPUDLL3中添加TDRV4后进行保存,重启KEIL软件就可以了。如下图所示:
    4.在调试或者下载程序的时候,芯片的BOOT引脚不能处于悬空的状态,切记!
    5.在选择J-LINK / J-TRACE Cortex后,点击Setting,会弹出如下的界面,选择Cortex-M23即可,随便可以进行调试和下载程序了。
此帖出自GD32 MCU论坛
学习了  详情 回复 发表于 2019-5-13 22:04
点赞 关注(2)
个人签名We are a team and we work as a team !
61
干货
此帖出自GD32 MCU论坛
intersil Techwell应用工程师
173
宇宙尘埃
谢谢分享!
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名服务器大全
98
学习了
此帖出自GD32 MCU论坛
