438|10
1201
直流电机和交流电机的区别 [复制链接]
都作为电动机使用,一般的交流电机是定子接电源,转子感应或者永磁或者励磁转动;有外转子的电机;
但是对于直流电机,是在转子外边有一个滑环接电源,定子是永磁体或者励磁(自励或者他励);
但是三相交流永磁电机又称直流电机,这是什么原因?
此帖出自电机控制论坛
只有直流电直接驱动的电机才能叫做“直流电机”,需要驱动器(包括内置驱动器)的电机即使是直流供电,本质上也是交流驱动的,驱动器会将直流电转换为交流电。所以,不存在什么“三相交流永磁电机又称直流电机”这一说法。   详情 回复 发表于 2025-1-31 23:21
超级版主
【但是对于直流电机,是在转子外边有一个滑环接电源,定子是永磁体或者励磁(自励或者他励)】
直流电机,随转子转动的不是【滑环】,而是【整流子】。二者的区别,在于【整流子】分成多片,随转子的转动改变转子绕组中电流方向。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【但是三相交流永磁电机又称直流电机,这是什么原因?】
没听说过三相交流永磁电机也称直流电机。
你起的名?
此帖出自电机控制论坛
无刷直流电机  详情 回复 发表于 2025-1-29 11:51
超级版主
所谓【滑环】,是指不分片,也不改变电流方向的环状滑动电气接触。【滑环】主要用于交流同步电机转子,为转子提供励磁电流(当然是使用两个滑环),也有用于交流异步电机,将转子绕组引出串联电阻,以提高启动力矩。
此帖出自电机控制论坛
1201
maychang 发表于 2025-1-29 10:23 【但是三相交流永磁电机又称直流电机,这是什么原因?】 没听说过三相交流永磁电机也称直流电机。 你 ...
无刷直流电机
此帖出自电机控制论坛
台式计算机电源里面的风扇,通常永磁转子在外,和风扇的扇叶制成一体。定子在内。定子里面有几个三极管和霍尔器件。  详情 回复 发表于 2025-1-29 16:04
所谓无刷直流电机,实际上是一个逆变器,将直流电转换成三相交流,为一个交流异步或者同步(永磁)电机供电。因为逆变器和交流电机做到一起(所谓集成),因此是直流供电的交流电机。 EEworld经常开展【拆】活动  详情 回复 发表于 2025-1-29 15:01
超级版主
EEworld经常开展【拆】活动。关于无刷直流电机,你拆个PC机电源里面的风扇就知道了。
此帖出自电机控制论坛
653
交流电机是三相交流电因相位变化,而形成旋转磁场,
此帖出自电机控制论坛
653
交流电机关键是三相交流电在电机的定子上产生旋转磁场,于是静止不动的转子线圈相对运动变成切割磁力线而产生感应电流,转子线圈中电流切割磁力线产生电磁力就带动电机转子旋转了。
此帖出自电机控制论坛
653
直流电机的定子加上直流电产生固定的磁场,转子线圈要另外加入驱动电压后,转子才能旋转,通过调节转子电压来调速。
直流电机磁场固定,可以用永磁材料做磁极,取代励磁线圈产生的电磁场了。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
此帖出自电机控制论坛
141
此帖出自电机控制论坛
