2514|2
verilog语句输出疑问 [复制链接]
input b;
reg a;
if(i)
a <= b;
assign c = a;
如果i=0;那么c的值是什么,应该没有值,还是值为0?
c为wire型,那么没有保存,所以没有输出值,这样对不?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
如果i=0,那么a会保持上一次的值不变,而c就是a电平的实时输出。就好比,a是一个电源,c就是连接在电源上的导线,如果a不变,c自然就不变。只是一般情况下,如果c没有在代码中被使用,那么综合器很可能会把它给优化掉。  详情 回复 发表于 2012-3-7 18:56
5968
怎么可能没有输出值  不是0就是1 默认为0
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
48
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
