6555|12
81
如何使用UART口模拟SPI通信? [复制链接]
我所使用的Fujitsu 8bit单片机没有硬件SPI口,而有两个UART口,因此希望能用其中一个模拟SPI通信,请教可行性如何?如何做,有无这样的例子?
是的,直接用IO来模拟方便   详情 回复 发表于 2008-3-28 21:14
75
UART的工作方式0
就是SPI呵呵
LZ就没注意一下吗?
96
使用io口模拟比较好。很简单。
75
串口。
65
1楼说得很对只要把串口设置为按二进制发送接收这种模式就可以了。不过要注意使用另外的IO作选择,(选择从机,或者直接把从机的选择线接到地上也可以)
79
直接用I/O就行!很方便!我用的MS5534的SPI就是直接用I/O搞定的!
78
to lbing7:UART0就是spi?不对吧
在下也是使用IO口来直接模拟。。。
85
IO模拟最省事啦
77
不能用UART因为它一个输出一个输入。
SPI要有一个 CLK 和 输入、输出
只能用IO口!
顶ls
SPI需要提供时钟信号,uart没有时钟信号,确实是不能用Uart来模拟的,用I/O口做可以,也很简单
75
是的,直接用IO来模拟方便
