此帖出自模拟与混合信号论坛
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:13 编辑 对于您的第一个问题,从描述中了解到你选择了交流耦合,交流耦合后偏置到Vref上,表12中Ra的值是大信号通过分压偏置网络的直流耦合电路中的参数,所以表12并不适用于交流耦合。对于你的电路,Ra的选择,由于它是偏置电阻,起了保护和提供驱动能力的作用,值越大所能提供的偏置驱动能力越小,引入的噪声也越大,而为了保护芯片通常选择Ra>(Vref/Imax)=1.65V/10mA=165ohm。所以这个电阻值大于165欧姆都能起到保护作用,所以在你的电路中,Ra选择1K欧姆是比较合适的。
对于第二个问题,这两个通道间是否会通过Vref串扰,依赖于Vref这个基准源的驱动能力和输出阻抗。如果Vref的驱动能力足够大,并且阻抗非常小,那么Vref非常稳定,通道间是不会串扰的。如果Vref的驱动能力不够、输出阻抗也大,CH0/CH1的信号会引起Vref的波动,从而串扰到相邻通道。
需要注意,使用交流耦合的时候需要信号频率最好不要太低、如果信号频率太低、就需要较大的耦合电容,大电容会引入相位误差并且降低精度。你需要偏置到1.65V,那么需要把Vref接到1.65V上,这个基准电压可以通过电压分压后再使用精密运放进行缓冲输出提供,也可以选择集成的1.25V基准如REF3112,REF3212等。
如果还需要进一步了解,可以通过邮箱 bryan-zhao@ti.来联系我。谢谢。
详情
发表于 2012-2-10 22:09
回复 楼主 action_liu 的帖子
此帖出自模拟与混合信号论坛
PGA112如何选择Ra
此帖出自模拟与混合信号论坛
