5860|8
【团购】ALIENTEK 战舰STM32F103ZET6开发板+2.8液晶 [复制链接]
团购价格:前10名购买者418元。
                第11至20名购买者428元。
                第21之后购买者448元。
注:本款开发板的淘宝最低价为468,报名顺序以在淘宝12月16日起下单先后顺序为准。请联系客服改价,注明来着EEWORLD论坛。
团购连接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-655821071.6.NrveM7&id=16714157934
名称
是否标配
数量
战舰STM32开发板主板
2.8LCD触摸液晶屏
标准优质串口线
游戏手柄
红外遥控器
  是
1个
优质USB线
杜邦线
战舰板光盘
精美包装盒
开发板功能演示视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDU5NzAyNDA4.html
ALIENTEK战舰STM32开发板板载资源如下:
◆    CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K;
◆    外扩SRAM:IS62WV51216,1M字节
◆    外扩SPI FLASH:W25Q64,8M字节
◆    1个电源指示灯(蓝色)
◆    2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆    1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
◆    1个EEPROM芯片,24C02,容量256字节
◆    1个重力加速度传感器芯片,ADXL345
◆    1个高性能音频编解码芯片,VS1053
◆    1个FM立体声收发芯片,RDA5820
◆    1个2.4G无线模块接口(NRF24L01)
◆    1路CAN接口,采用TJA1050芯片
◆    1路485接口,采用SP3485芯片
◆    1路RS232接口,采用SP3232芯片
◆    1个PS/2接口,可外接鼠标、键盘
◆    1个游戏手柄接口,可以直接插FC(红白机)游戏手柄
◆    1路数字温湿度传感器接口,支持DS18B20 /DHT11等
◆    1个标准的2.4/2.8/3.5寸LCD接口,支持触摸屏
◆    1个摄像头模块接口
◆    2个OLED模块接口
◆    1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试)
◆    1个USB SLAVE接口,用于USB通信
◆    1个有源蜂鸣器
◆    1个FM收发天线接口,板载芯片,并配天线
◆    1个RS232/RS485选择接口
◆    1个CAN/USB选择接口
◆    1个串口选择接口
◆    1个SD卡接口(在板子背面,支持SPI/SDIO)
◆    1个SD卡/网络模块选择接口
◆    1个标准的JTAG/SWD调试下载口
◆    1个VS1053的IIS输出接口
◆    1个MIC/LINE IN选择接口
◆    1个录音头(MIC/咪头)
◆    1路立体声音频输出接口
◆    1路立体声录音输入接口
◆    1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
◆    1组5V电源供应/接入口
◆    1组3.3V电源供应/接入口
◆    1个参考电压设置接口
◆    1个直流电源输入接口(输入电压范围:9~12V)
◆    1个启动模式选择配置接口
◆    1个RTC后备电池座,并带电池
◆    1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆    4个功能按钮,其中WK_UP兼具唤醒功能
◆    1个电容触摸按键
◆    1个电源开关,控制整个板的电源
◆    独创的一键下载功能
◆    除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出
ALIENTEK战舰STM32开发板的特点包括:
1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
2) 设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了除晶振占用的IO口外的所有IO口,可以极大的方便大家扩展及使用。另外板载一键下载功能,可避免频繁设置B0、B1的麻烦,仅通过1根USB线即可实现STM32的开发。
3) 资源充足。外扩1M字节SRAM和8M字节FLASH,满足大内存需求和大数据存储。板载MP3和FM收发芯片,娱乐学习两不误。板载3D加速度传感器和各种接口芯片,满足各种应用需求。
4) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计安排合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。
此帖出自淘e淘论坛
只看硬件确实挺贵的,不过这家出的书不错,我当时有些基础所以买了别家的板子看他的书学的。  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:49
JLINK是开发过程中很重要的工具,如果您没有最好还是买一个。
如果你想换成3.5寸带触摸的液晶模块,可以询问淘宝客服,同意可以有不同程度的优惠。
此帖出自淘e淘论坛
973
赤裸裸的广告
此帖出自淘e淘论坛
裸片初长成(高级)
这个开发板,把ZET的资源都用上了。
此帖出自淘e淘论坛
618
东西很不错!
此帖出自淘e淘论坛
6042
202
板子应该还可以,就是与TI的团购比起来,档次差远了。
此帖出自淘e淘论坛
此团购和EEWORLD官方无任何关系,只是广告而已。
此帖出自淘e淘论坛
2641
只看硬件配置打个五折还比较有性价比,目前STM32的开发板都做滥了
此帖出自淘e淘论坛
166
此帖出自淘e淘论坛
