6888|17
755
逻辑分析仪DIY硬件idea [复制链接]
这个帖子仅仅是一个idea,不代表逻辑分析仪最终的实现思路。希望大家提出宝贵建议。
既然要做逻辑分析仪,就会涉及到硬件设计,在坛子里大多数坛友都是都是抱着学习,分享的心态的。
做一个假设,我们逻辑分析仪直接设计成一块板子。
大家在上面折腾折腾,最终做出来了一个简单的逻辑分析仪(美好愿望,需要努力)。好吧,有多少TX会继续利用这样的一块功能单一的板子来继续学习或者开发?
我的想法是,独立每个硬件模块,就和拼积木一样,把每个硬件模块划分,使用不同的硬件模块,实现不同的硬件功能(TB上有很多开发板就是这样做的)。
以逻辑分析仪为例:
可以划分为信号处理部分,FPGA核心部分,及USB通信部分,还有没画的电源部分。
假设FPGA核心部分不变,把信号处理部分换成AD,就可以做一个虚拟示波器。
再假设,把USB通信部分换成TFT显示,或者VGA,就可以直接做成本地显示。
再假设,部分TX自己已经有成品的逻辑分析仪或者示波器了,只是想学学FPGA或者USB通信,那他只需要FPGA核心部分,或者USB通信部分。
信号处理部分对他来说就是浪费。
再假设……
高大上的作品  详情 回复 发表于 2014-8-22 09:04
755
占楼
1461
模块化设计制作,很有用。
提供一个拙见:把各功能模块分开制作,设计好各个接口,使用时直接像搭积木一样,一层一层连接。比如最底层电源板,然后上面装通信板,再上是FPGA部分,最上面是信号调理接口板。
这样还可以制作很多别的板子,比如像你说的AD,和显示屏。板子间通过铜柱啥的连接。
个人意见仅供参考,如果实现不了,不要找我哈。
6423
开始吧
755
回复 4楼白丁 的帖子
还在构思,不过可以先给你看看我想象中的板子的最终样式。
[ 本帖最后由 deweyled 于 2013-8-11 19:58 编辑 ]
755
回复 4楼白丁 的帖子
最终5块板卡 貌似成本会很高啊,诶……
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 楼主deweyled 的帖子
我现在自己做硬件电路也是这种思路
我还制订了一些简单的原则。
比方说,输入都是用排母,输出都是用排针。
这样既形象又好记
比如一般来说,电源都是排母,输出都是排针。
有时候还有电源以外的输入,就把它们排列在另一组对边上。
755
回复 7楼辛昕 的帖子
除了信号需要进行预先定义外还需要考虑防呆!
进行信号定义后,后面开发的板卡就可以兼容前面的设计。
现在还在整理,有点麻烦。
5979
加油加油
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 8楼deweyled 的帖子
恩,还要防呆设计
1453
期待你们早日走起
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
6423
回复 6楼deweyled 的帖子
最好还是能用手头有的板子,还能节省成本,模块化设计不也考虑了再利用的因素嘛。
6423
回复 5楼deweyled 的帖子
可以把FPGA部分和USB设计在一起,毕竟USB的通用性比较强,以后其他东西也会用到
裸片初长成(高级)
模块化设计,有其优点,正象大家上面说的那样。但也有不利。
有管怎么做都可以,希望考虑成熟后定出具体方案
1027
建议 USB使用FT232HL
高速USB,操作更简单。
5979
加油 加油
[ 本帖最后由 chenzhufly 于 2013-8-17 22:15 编辑 ]
117
回复 5楼deweyled 的帖子
真的不建议搞成多板卡的,1、好的接插件价格太高,便宜的性能又不好(接触电阻,老化等);2、高速信号,又是板卡,又是母版的,搞得不好会出现各种料想不到的问题的(信号延迟);3、做的是个逻辑分析仪,不是个FPGA通用平台,没必要搞得那么复杂的,简单就是美!专一比较专业!
高大上的作品
