3123|2
中断向量不能编译? [复制链接]
程序编译可以通过,但是连接后就会出现一大堆错误,而且全部是中断向量表的错误,如下:Reset_VEC        B    _cy_begin
\"pwm_generate_vec.asm\", line 7:  AN IDENTIFIER IN THE EXPRESSION IS INVALID
INT1                  B    PHANTOM
\"pwm_generate_vec.asm\", line 8:  AN IDENTIFIER IN THE EXPRESSION IS INVALID
INT2                 B    GISR2
\"pwm_generate_vec.asm\", line 9:  AN IDENTIFIER IN THE EXPRESSION IS INVALID
INT3                  B    PHANTOM
\"pwm_generate_vec.asm\", line 10:  AN IDENTIFIER IN THE EXPRESSION IS INVALID
INT4                  B    PHANTOM
\"pwm_generate_vec.asm\", line 11:  AN IDENTIFIER IN THE EXPRESSION IS INVALID
INT5                  B    PHANTOM
\"pwm_generate_vec.asm\", line 12:  AN IDENTIFIER IN THE EXPRESSION IS INVALID
不知道怎么回事啊,请高手指点!
你用的是汇编还是C? 把你的程序和向量表文件贴出来看看.  详情 回复 发表于 2008-7-2 10:05
59
_cy_begin用于初始化,_PHANTOM用于复位看门狗,GISR2 是中断
77
你用的是汇编还是C?
把你的程序和向量表文件贴出来看看.
