DS1302 可以正常显示时间,但是不能调整时间(调整后的时钟写入DS1302的程序还没写),看不出来时钟调整那块出了什么问题,大家帮忙看看吧 !谢谢#include"reg52.h" #include"intrins.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
uchar ,flag; uint hour,min,sec,; uchar m[3]; //秒,分,时寄存器初始值
uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40} ;
sbit DIO=P3^4; sbit SCL=P3^6; sbit CE=P3^5; sbit k1=P3^0; sbit k2=P3^1; sbit k3=P3^2; sbit k4=P3^3; sbit ACC_7=ACC^7; //最好用ACC,不然有问题 /*----------宏定义读写 秒,分,时,日期的寄存器地址和控制字-----*/ #define write_sec 0x80 #define write_min 0x82 #define write_hour 0x84 #define write_day 0x86 #define write_month 0x88 #define write_week 0x8a #define write_year 0x8c #define read_second 0x81 #define read_minute 0x83 #define read_hour 0x85 #define read_day 0x87 #define read_month 0x89 #define read_week 0x8B #define read_year 0x8D #define write_protect 0x8E void delay() { uchar i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<10;j++); }
void writebyte(uchar dat) { uchar i,tmp; tmp=dat; SCL=0; for(i=8;i>0;i--) { DIO=tmp&0x01; SCL=0; SCL=1; tmp>>=1; } } void writedata(uchar add,uchar dat) { CE=0; SCL=0; CE=1; writebyte(add); writebyte(dat); SCL=1; CE=0; } uchar readdata(uchar add) { uchar j,dat; CE=0; //终止传输 SCL=0; CE=1; //开始传输 writebyte(add); for(j=8;j>0;j--) { dat>>=1; SCL=1; SCL=0; if(DIO)dat|=0x80; } SCL=1; CE=0; return dat; }
void dis() { uint a,b,c; if(flag==0) { hour=m[2]; min=m[1]; sec=m[0]; a=hour=(hour/16)*10+hour%16; b=min=(min/16)*10+min%16; c=sec=(sec/16)*10+sec%16; } if(flag==1) { a=hour; b=min; c=0; } P0=table[a/10]; P2=0; delay();
P0=table[a%10]; P2=1; delay();
P0=0x40; P2=2; delay();
P0=table[b/10]; P2=3; delay();
P0=table[b%10]; P2=4; delay();
P0=0x40; P2=5; delay();
P0=table[c/10]; P2=6; delay();
P0=table[c%10]; P2=7; delay(); } void delay1() { uchar i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<20;j++)dis(); } void key() { dis(); if(k1==0) delay1(); if(k1==0)flag++; if(flag==1) { if(k2==0) delay1(); if(k2==0)hour++ ; if(hour>24)hour=0; if(k3==0) delay1(); if(k3==0)hour-- ; if(hour<0)hour=23; dis(); } if(flag==2) { if(k2==0) delay1(); if(k2==0)min++ ; if(hour>59)min=0; if(k3==0) delay1(); if(k3==0)min-- ; if(hour<0)hour=59; dis(); } if(flag=3)flag=0;
void init() { writedata(0x8e,0x00); //WP=0 写操作 writedata(0x80,0x00);//0x80是写秒数据此处写进"00"秒 writedata(0x82,0x59);//0x82是写分数据 writedata(0x84,0x23);//0x84是写时数据 writedata(0x8e,0x80); //WP=1 写保护 } void main() { uchar i,add; init(); while(1) { add=0x81; for(i=0;i<3;i++) { m=readdata(add); add+=2; } key(); } }
