5802|14
168
初玩STM32L011 NUCLEO开发环境错误 [复制链接]
在官网上下载了估计包,打开里面的例程,用的是MDK5
编译错误 如下图:
开发环境 如下图:
希望能得到帮助。
此帖出自stm32/stm8论坛
问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:09
39
貌似是因为没有编者按译就执行了更新固件的操作,所以报错了
此帖出自stm32/stm8论坛
哦,不知道你说的什么。  详情 回复 发表于 2016-5-28 12:25
个人签名欢迎访问 https://www.brobwind.com
168
哦,不知道你说的什么。
此帖出自stm32/stm8论坛
39
硕果累累 发表于 2016-5-28 12:25
哦,不知道你说的什么。
没有先编译就执行了Flash Download操用啊(uversion那边能看到的东西太少了)
此帖出自stm32/stm8论坛
2721
有L0的固件包?分享一下
此帖出自stm32/stm8论坛
http://www.stmcu.org/document/detail/index/id-215476  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:38
1310
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢分享  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:30
RTEMS
4177
请问楼主如下两个地方有配置好么:
此帖出自stm32/stm8论坛
2721
只是打开就报错,没有其他操作?你的MDK版本多少?
此帖出自stm32/stm8论坛
5.11.1.0版本的  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:17
打开工程 编译后就出现这个错误: stm32l0xx_it.c: Error: command-line: #564: cannot open embedded assembler output file "C:%users\*\AppData\Local\Temp\p284c-2": No such file or directory  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:16
2721
谢谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
168
打开工程  编译后就出现这个错误:
stm32l0xx_it.c: Error: command-line:  #564: cannot open embedded assembler output file "C:\Users\*\AppData\Local\Temp\p284c-2": No such file or directory
此帖出自stm32/stm8论坛
是否有中文路径?提示什么文件没找到  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:39
168
5.11.1.0版本的
此帖出自stm32/stm8论坛
2721
硕果累累 发表于 2016-5-30 14:16
打开工程  编译后就出现这个错误:
stm32l0xx_it.c: Error: command-line:  #564: cannot open embedd ...
是否有中文路径?提示什么文件没找到
此帖出自stm32/stm8论坛
估计是软件安装的问题,所有的工程文件都编译不了。  详情 回复 发表于 2016-6-1 11:18
168
suoma 发表于 2016-5-30 22:39
是否有中文路径?提示什么文件没找到
此帖出自stm32/stm8论坛
问题解决了吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
没有, 一开始我电脑上安装的是KEIL4 后来由于要看F7的工程,又安装了KEIL5 用的是WIN10的操作系统,我觉得是软件安装的问题 事情太多,还没弄呢。  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:15
168
没有,
一开始我电脑上安装的是KEIL4
事情太多,还没弄呢。
此帖出自stm32/stm8论坛
