2441|1
 网友支招防静电:先摸一下墙 [复制链接]
 网友支招防静电:先摸一下墙
  “噼啪”、“噼啪”,干燥的冬天,你是否常常遭到静电“袭击”?记者发现,入冬以来,“电击”成为困扰市民生活的一大问题。在脱毛衣时,在拉金属门把手时,和别人握手时……严重时甚至能看到电火花。由于不堪其扰,网友开始在论坛上讨论各种防静电的方法。记者看到,网友支的招包括少穿化纤的衣服,用衣物柔顺剂洗衣服,不要用指尖触碰金属物品而用整个手掌等,其中摸一下墙壁被认为是防静电最简单的方法之一。
  部分市民频繁被“电”
  一到冬天,市民申先生就会被静电困扰:“不知道为什么,我属于静电比较厉害的,一天不知道要被电几次。”李小姐最近也很“痛恨”静电:“开一下自来水龙头会被电到,拉一下出租车门也会‘来电’,和儿子拥抱时,两个人都被电得很疼。”她很想知道,为什么有的人每天被电无数次,而有的人不容易被静电打到?是不是和不同的体质有关?
  据悉,由于空气干燥,人们在活动时,衣服表面的原子失去电子,这些内外电荷不平衡的原子越积越多,在衣服表面聚集起来,一旦遇到与它们电性相反的电荷就会产生放电现象,这就是人们眼下经常遇到的静电。
  在聚集了众多专业人士的科学松鼠会里,记者找到静电的科学解释。一位擅长物理的博士Sheldon透露,导致静电的关键是,冬天干燥的空气导电性很弱,电荷难以释放。当人的身体与衣服摩擦时,人体带上了少量电荷,而当人们试图触摸导电的金属时,金属中的自由电荷在人体电荷的作用下重新分布,金属表面和指尖就产生了强大的电场。由于空气并不是绝对的绝缘体,如果电场强度太强的话,手指前薄薄的一层空气就被击穿,一瞬间成为导体。人体的电荷在这一瞬间通过指尖-空气-金属的通路流过,使人产生酸麻的痛感,而空气在被击穿的同时也会产生电火花和激波,人们甚至会看到眼前一闪并听到“啪”的一声。
  静电强弱与衣服材料有关
  同样处在干燥环境中,为何有些人频繁被“电”,而有些人则不会呢?Sheldon在文中指出,主要原因出在衣服材料上,某些材料容易产生和积累静电。因此,从源头上说,干燥的冬天多穿棉质衣服,少穿羊毛衫和化纤衣物会减少静电麻烦。“为什么夏天不容易产生静电呢?那是因为夏天除了不用穿羊毛衫,而且空气也较湿润,导电性较强,容易把摩擦产生的电荷释放掉。”Sheldon支招说,可以用加湿器增加室内的空气湿度,或用衣物柔顺剂洗衣服,使得衣服表面更易吸附水分,从而减轻静电现象。
  从减轻人体痛感的角度来说,如果不用指尖触碰,而用整个手掌或胳膊肘触碰金属物体,通过的电流密度要小很多,就不容易感到痛。
  不过,有网友指出,冬天大家都穿得比较密实,这个方法不太实际,最便捷的办法莫过于摸一下墙来排除静电。科学松鼠会另一位成员沐右指出,墙不像金属那样产生很多感生电荷,因此不会发生空气击穿现象,而电流的大小也不足以产生痛感。这个说法得到很多人赞同。“我拆电脑前已经习惯摸一下窗框导电,就是怕静电毁坏硬件。”一位从事IT行业的网友说。
  防静电钥匙扣网上热销
  由于不堪静电烦恼,一些网店销售的防静电手环、防静电钥匙扣等产品也热销起来,部分商家甚至推出了防静电服装及手套。在某购物网站,记者看到一种防车体静电的钥匙扣已卖出700多件,据说当这种钥匙扣接触车的钥匙孔时,如果人体带有静电,钥匙扣的放电管就会发光,灯光熄灭就代表放电结束。不过,从买家评价来看,这种钥匙扣的防静电效果并不总是那么有效。
  除了给生活带来些小困扰外,静电基本不会有什么大危险,但对于年老体弱及带有心脏起搏器的人们来说有一定风险。皮肤静电干扰可以改变人体体表的正常电位差,影响心肌正常的电生理过程,干扰人的情绪等。科学松鼠会成员沐右认为,严重的静电可以把人打晕,带有心脏起搏器之类的人要小心,通过人体的电流会影响心脏或者神经系统的工作。“从本质上说,受到静电电击跟触电没有太大的区别,主要区别在于静电击打是瞬时的电流。”
是啊,一穿衣服头发的竖起来了a  详情 回复 发表于 2011-12-20 10:56
1018
是啊,一穿衣服头发的竖起来了a
个人签名android培训
