6808|21
求一CE5.0下有开发经验的师傅一名,帮助小弟开发一个简单程序.重分相谢....急 [复制链接]
小弟碰一项目,用pda扫描rfid.
小弟有程序开发经验.脑袋还算灵活
现求一高人在开发中指点一二.
重分相谢
留下QQ联系方式..谢谢..
急,很急
xyw
LZ任重道远  详情 回复 发表于 2009-5-9 11:32
86
开发语言要求vb2005,C#勉强
分有什么用?
引用 2 楼 xqhrs232 的回复:
分有什么用?
我也觉得是,一点用都没有。
78
那你们帮帮我吧...
66
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
分有什么用?
我也觉得是,一点用都没有。
是阿,既然都是做项目了,还只谈分数...
引用 5 楼 iwillbeback008 的回复:
分有什么用?
我也觉得是,一点用都没有。
一个简单不能再简单的项目...
66
飘过
引用 6 楼 aalei 的回复:
一个简单不能再简单的项目...
LZ既然说的这样简单,就自己动手
项目是需要RMB来谈的,非要说的如此白,LZ才明白
66
哈哈,散分的话,分还是有用滴。
62
引用 8 楼 91program 的回复:
引用 6 楼 aalei 的回复:
一个简单不能再简单的项目...
LZ既然说的这样简单,就自己动手
俺明白你们的意思
问题,我没从事过ce开发.
所以对环境什么的不太明白.
这个程序,就是连个数据库,比对,然后声音,文字做相映的提示.
如此简单的程序,给多少RMB合适?
俗,张口就谈钱,忒俗了
^_^,开个玩笑
楼主一句话,大家给思路就可以了。
要代码,要全程教,这是不对的。
论坛里谈方法分数就OK,钱就不要扯上面去了
64
引用 12 楼 gooogleman 的回复:
楼主一句话,大家给思路就可以了。
要代码,要全程教,这是不对的。
嘿嘿,我就是这样,问思路,然后自己做
65
引用 13 楼 hudaweikevin 的回复:
支持,最重要的是方法和思想
顶楼上 各位
我是不熟悉CE的环境,还有部署
比如你们一句代码,我可能要吓折腾10句代码
我就是看看有经验的前辈,是怎么写的
我开发有点经验
应该不难教的.呵呵
找个有经验的前辈加QQ,方便联系,方便沟通.
75
楼主不上道啊……
哎...怎么的没人恭喜一下自己的学习经验吗?
56
经验都是磨练出来的,不是直接灌输的
又不是武侠小说,直接传递内功。
免不了瞎折腾的过程。
