3013|6
请问下面这段链接的警告信息是说的什么阿? [复制链接]
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?_DELAY_US?F06X
我没有找到这个东西列 ?PR?_DELAY_US?F06X
L16表示没有被调用,可是我的程序就是以GETMENUITEMS函数为主体的,这个怎么回事儿呢,我把两个函数写在同一个文件里面,头文件里面声明,另外一个函数就能调用,GETMENUITEMS却不能,这个问题可能出在哪儿啊?发现错误全部都是与GETMENUITEMS有关的,是不是GETMENUITEMS是递归函数,与堆栈设置有关? compact模式: *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS   SEGMENT: ?PR?_?GETMENUITEMS?MENUHTML *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL    SYMBOL:  _GETMENUITEMS MODULE:  main.obj (MAIN) *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL      SYMBOL:  ?_GETMENUITEMS?BYTE   MODULE:  main.obj (MAIN) *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL:  ?_GETMENUITEMS?BYTE MODULE:  main.obj (MAIN) ADDRESS: 095BH *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL     SYMBOL:  _GETMENUITEMS   MODULE:  main.obj (MAIN) ADDRESS: 096EH Program Size: data=10.0 xdata=138 code= creating hex file from "HTML"... "HTML" - 0 Error(s), 5 Warning(s).  详情 回复 发表于 2012-5-5 11:27
DELAY_US
好像是你的一个微秒延时函数没有调用引起的警告
79
DELAY_US
这个警告不用管它
就是一个没有调用的函数,虽然不用管,但是一般情况下会占用一些变量区。
67
说你没有使用这个XX_DELAY_US函数。这个可以被忽略。这个,如果没有静态变量,一般不会暂用变量空间。只是暂用程序空间。
回复 4楼 kerong12 的帖子
compact模式:
ADDRESS: 095BH
ADDRESS: 096EH
