2930|0
PPC 2003中的PPPOE拨号问题 [复制链接]
在Wince4.2中,用PPPOE进行ADSL拨号,刚安装、设置好软件后第一次拨号使用完全没有问题。之后就总是可以拨上去,但就是网络不起作用。拨号后提示信息为已连接,查看拨号结果,拨号肯定是成功了,IP地址、网关、DNS地址都正确获得了,但就是Ping公网地址不通,IE上网也不行,很怪,感觉就是拨号正常了,但是操作系统不知道(没有更新相关状态)。如果先HardReset,然后重新把软件安装、设置一遍,头一次拨号使用又都是正常的,但断开连接后就再也不行了。各位前辈有没有碰到过这个问题,请提供个思路,万分感谢了。
