4233|11
51
求版主帮忙,复位成功,初始化收不到00. [复制链接]
初来咋到,前两天把帖子贴嵌入式了!
大致代码如下,用的是Znfat的代码,复位成功了,初始化不行。请大家帮忙看看。比较急
#include "STC12C5A32S2.H"
#define DELAY_TIME 10
#define TRY_TIME 200
void SD_spi_write(unsigned char x)
_dat=x;
SD_SI=_dat7;
SD_SCL=0;
if(is_init) delay(DELAY_TIME);
SD_SCL=1;
SD_SI=_dat6;
SD_SCL=0;
SD_SCL=1;
SD_SI=_dat5;
SD_SCL=0;
SD_SCL=1;
SD_SI=_dat4;
SD_SCL=0;
SD_SCL=1;
SD_SI=_dat3;
SD_SCL=0;
SD_SCL=1;
SD_SI=_dat2;
SD_SCL=0;
SD_SCL=1;
SD_SI=_dat1;
SD_SCL=0;
SD_SCL=1;
SD_SI=_dat0;
SD_SCL=0;
SD_SCL=1;
读字节和这个函数刚好相反,字数有限就不贴了。
unsigned char SD_Write_Cmd(unsigned char *pcmd) //向SD卡写命令,pcmd是命令字节序列的首地址
unsigned char temp,time=0;
SD_CS=1;
SD_spi_write(0xff); //提高兼容性,如果没有这里,有些SD卡可能不支持
SD_CS=0;
SD_spi_write(pcmd[0]);
SD_spi_write(pcmd[1]);
SD_spi_write(pcmd[2]);
SD_spi_write(pcmd[3]);
SD_spi_write(pcmd[4]);
SD_spi_write(pcmd[5]);
do
  temp = SD_spi_read();//一直读,直到读到的不是0xff或超时
   //senddata(temp);
  time++;
}while((temp==0xff)&&(time<TRY_TIME));
return(temp);
unsigned char SD_Init() //初始化,使用CMD1(命令1)
unsigned char time,temp;
unsigned char pcmd[] = {0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}; //命令1的字节序列
SD_CS=0; //打开片选
time=0;
do
  temp=SD_Write_Cmd(pcmd);
  time++;
  if(time==TRY_TIME)
   SD_CS=1; //关闭片选
   return(INIT_CMD1_ERROR);//CMD1写入失败
}while(temp!=0);
is_init=0; //初始化完毕,将is_init设置为0,为了提高以后的数据传输速度
SD_CS=1;  //关闭片选
SD_spi_write(0xff); //按照SD卡的操作时序在这里补8个时钟
return(0); //返回0,说明初始化操作成功
unsigned char SD_Reset()
unsigned char time,temp,i;
unsigned char pcmd[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
is_init=1; //is_init置为1,让SPI速度慢下来
SD_CS=1;
for(i=0;i<0x0f;i++) //初始时,首先要发送最少74个时钟信号,这是必须的!!!
  SD_spi_write(0xff); //120个时钟
SD_CS=0;
time=0;
do
  temp=SD_Write_Cmd(pcmd);//写入CMD0
  time++;
  if(time==TRY_TIME)
   return(INIT_CMD0_ERROR);//CMD0写入失败
}while(temp!=0x01);
SD_CS=1;
return 0;//返回0,说明复位操作成功
void main()
   int i,j;
   i=1;
   serialinit();
   j=SD_Reset();//SD卡复位
   i=SD_Init(); //SD卡初始化
   senddata(j);
   //senddata(i);
while(1) {}
下面附件是原理图,现在搞不清楚是硬件问题还是软件问题了。
此帖出自51单片机论坛
解决就好  详情 回复 发表于 2014-8-6 16:04
547
巨长。。。。
此帖出自51单片机论坛
个人签名嵌入式培训www.51great.org
535
对不起没玩过……
此帖出自51单片机论坛
28
wp拉高了,你还想写进去?
此帖出自51单片机论坛
56
_Justin
你是仿真?要是仿真应该是mmc(当然只是需要自己设置设置),你要是自己的实物,那就另说了~~~~~~
此帖出自51单片机论坛
51
回复 4楼 lhlonng 的帖子
跟WP有关系 ?SPI模式不是只用到四个脚吗 ?求解
此帖出自51单片机论坛
51
回复 板凳 小小白 的帖子
噢  谢谢
此帖出自51单片机论坛
4005
建议你网上找个能用的改改吧,这样是问不出什么来的.
此帖出自51单片机论坛
单片机上有SPI接口,我不是说程序写的不好,而是既然有接口,为什么还要模拟呢?
此帖出自51单片机论坛
51
解决了  SD卡与SDHC卡 初始化不一样。
此帖出自51单片机论坛
348
wp拉高了,写不进去了!!!
此帖出自51单片机论坛
个人签名为了方便大家交流,建了两个QQ群:QQ群3号:198387118  【1000人群】QQ群5号: 239316959【2000人群】群内已有成员3000余人!
更多内容关注微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰
164
解决就好
此帖出自51单片机论坛
个人签名专业电子方案/zigbee方案设计,毕业设计。QQ:1397905781
