3200|0
5015
裸片初长成(初级)
铁电存储器介绍 [复制链接]
带FRAM的MSP430团购现在正火热,我趁热打铁,发个FRAM的科普贴。
铁电存储器(FRAM)产品将ROM的非易失性数据存储特性和RAM的无限次读写、高速读写以及低功耗等优势结合在一起。FRAM产品包括各种接口和多种密度,像工业标准的串行和并行接口,工业标准的封装类型,以及4Kbit、16Kbit、64Kbit、256Kbit和1Mbit等密度。
物理上的实现我们估计大多数人不会关心,我就跳过,谈谈铁电的优势和应用。
FRAM优势
FRAM有三种不同的特性使其优于浮栅技术器件:
1. 快速写入
2. 高耐久性
3. 低功耗
以下列举了FRAM在一些行业应用领域中与其他存储器相比较的主要优势:
频繁掉电环境
  任何非易失性存储器可以保留配置。可是,配置更改或电源失效情况随时可能发生,因此,更高写入耐性的FRAM允许无任何限制的变更记录。任何时间系统状态改变,都将写入新的状态。这样可以在电源关闭可用的时间很短或立即失效时状态被写入存储器。
高噪声环境
  在嘈杂的环境下向EEPROM写数据是很困难的。在剧烈的噪音或功率波动情况下,EEPROM的写入时间过长会出现漏洞(以毫秒衡量),在此期间写入可能被中断。错误的概率跟窗口的大小成正比。FRAM的写入执行窗口少于200ns。
RFID系统
  在非接触式存储器领域里,FRAM提供一个理想的解决方案。低功耗访问在RFID系统中至关重要,因为,能源消耗是以距离成指数下降的。想要以最小的能耗读写标签数据就必须保持标签有足够近的距离。通过对射频发射机和接收机改进写入距离,降低运动的灵敏性(区域内的时间)以及降低射频(RF)功率需求,使需要写入的应用(i.e.借记卡,在生产工序中使用的标签)获得优势。
诊断和维护系统
  在一个复杂的系统里,记录系统失效时的操作历史和系统状态是非常宝贵的。如果没有这些数据,能够准确的解决或执行需求指令是很困难的。由于FRAM具备高耐久性的特点,可以生成一个理想的系统日志。从计算机工作站到工业过程控制不同的系统,都能从FRAM中获益。
铁电应用
铁电应用
数据采集与记录
  存储器(FRAM)可以让设计者更快、更频繁地将数据写入非易失性存储器,而且价格比EEPROM低。数据采集通常包括采集和存储两部分,系统所采集的数据((除临时或中间结果数据外)需要在掉电后能够保存,这些功能是数据采集系统或子系统所具有的基本功能。在大多数情况下,一些历史记录是很重要的。
  典型应用:仪表 (电表、气表、水表、流量表)、RF/ID、仪器,、和汽车黑匣子、安全气袋、GPS定位系统、电力电网监控系统。
参数设置与存储
  FRAM通过实时存储数据帮助系统设计者解决了突然断电数据丢失的问题。参数存储用于跟踪系统在过去时间内的改变,它的目的包括在上电状态时恢复系统状态或者确认一个系统错误。总的来说,数据采集是系统或子系统的功能,不论何种系统类型,设置参数存储都是一种底层的系统功能。
  典型应用: 影印机,打印机, 工业控制, 机顶盒 (Set-Top-Box), 网络设备(网络调制解调器)和大型家用电器。
非易失性缓冲
  铁电存贮器(FRAM)可以在数据传递储存在其它存储器之前快速存储数据。在此情况下,信息从一个子系统非实时地传送到另一个子系统去.。由于资料的重要性, 缓冲区内的数据在掉电时不能丢失.,在某些情况下,目标系统是一个较大容量的存储装置。FRAM以其擦写速度快、擦写次数多使数据在传送之前得到存储。
  典型应用:工业系统、银行自动提款机 (ATM), 税控机, 商业结算系统 (POS), 传真机,未来将应用于硬盘非易失性高速缓冲存储器。
编辑本段
SRAM的取代和扩展
  铁电存贮器(FRAM) 快速擦写和非易失性等特点,令系统工程师可以把现有设计中的SRAM和EEPROM器件整合到一个铁电存贮器(FRAM)里,或者简单地作为SRAM扩展。
  在多数情况下,系统使用多种存储器类型,FRAM提供了只使用一个器件就能提供ROM,RAM和EEPROM功能的能力,节省了功耗, 成本, 空间,同时增加了整个系统的可靠性。最常见的例子就是在一个有外部串行EEPROM嵌入式系统中,FRAM能够代替EEPROM,同时也为处理器提供了额外的SRAM功能。
  典型应用:便携式设备中的一体化存储器,使用低端控制器的任何系统。
FRAM铁电存储器的应用.pdf
138.78 KB, 下载次数: 62
