417|0
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
楼主
wi-fi密码怎么修改密码 [复制链接]
要修改Wi-Fi密码,通常需要通过路由器管理界面进行操作。以下是一般的步骤:
  1. 连接到路由器:首先,通过网线或者已知的Wi-Fi连接方式将电脑或手机连接到路由器。
  2. 打开浏览器:在已连接到路由器的设备上打开一个网页浏览器,例如Chrome、Firefox等。
  3. 输入路由器IP地址:在浏览器地址栏中输入路由器的IP地址。大多数路由器的默认IP地址为192.168.0.1或192.168.1.1,也可以在路由器底部标签上找到。
  4. 登录路由器:输入路由器的管理员用户名和密码。默认情况下,用户名和密码通常为“admin”,但是如果已经更改过,需要输入更改后的用户名和密码。
  5. 找到Wi-Fi设置:在路由器管理界面中找到Wi-Fi设置选项。通常可以在“无线设置”、“网络设置”或类似的选项中找到。
  6. 修改Wi-Fi密码:在Wi-Fi设置页面中,找到Wi-Fi密码设置项,并输入新的Wi-Fi密码。密码通常要求至少8个字符,并包含字母、数字和特殊字符。
  7. 保存设置:完成密码修改后,记得保存设置。有些路由器会在页面底部或顶部有一个“保存”或“应用”按钮,点击即可保存更改。
  8. 重新连接设备:一旦密码修改完成并保存,现有连接将会失效,需要使用新的Wi-Fi密码重新连接路由器。
请注意,不同品牌和型号的路由器界面可能会略有不同,但一般的设置步骤类似。如果有任何疑问,建议查阅路由器的用户手册或者参考厂商的支持文档。
此帖出自问答论坛
点赞 关注
回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
随便看看
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
查看 »
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 7
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表
