38542|116
3986
《全民DIY实验电源》之硬件篇 [复制链接]
    本电源由eeworld号召,chunyang与powerants发起。本电源由EMI、整流、PFC、反激、辅助电源、数控板、显示面板组成。原计划前5部份由我负责,后两个部份由chunyang负责。目前,各功能电路的控制器已经选定,PFC采用TI的UCC28051,主变换器采用TI的UCC28600,辅助电源则采用白菜身价的Viper22A,本人不是太喜欢这颗IC,此番图的是它皮实的身板,适合初学者玩。
    独乐乐不如众乐乐、现征寻更多的爱好者加入活动:
1,以上述三颗IC为基础,进行原理图设计,在11.20前跟贴发表,我将会对所有原理图提出参考意见。11.25将从所有原理图中挑出最适合的一份,作为本设计的原理设计图;
    说明: 本电源具备两路可调输出,输出范围在不考虑低压效率时,达0~15V,0V的实现,由输出端一个受控的线性稳压电路实现,为了降低这个稳压电路中调整管的功耗,计划在变压器次级1/3处作一抽头.当输出>=5V时,整个次级作输出,当输出小于5V时变压器次级的1/3部份输出,由继电器或VMOS切换。
    为了使电源能输出尽可能接近零伏,输出端还接有受控线性稳压器,当输出>=2V,VMOS处于可变电阻区;当输出<2V,VMOS转为饱合区进行线性调节。
    你可以提供整体原理图,也可提供局部原理图, 那怕只是一个小单元, 只要被采用, 均视为入围,贡献不分大小,重在参与;
2. 根据上面的原理图及机箱结构,进行PCB布局竞赛,方框图比赛,并跟贴发表,我们在11.30选出最优透的布局图;
3. 12.1挑选PCB Layout者,参加者以截图形式发表自已画过的PCB,我们在12.5确定最佳人选;
    以上三轮比赛胜出者,均可在活动结束后免费获赠站方提供的DIY套件,包括机箱,PCB,显示面板,所有远器件,及一份组装调试指导书。
    整个活动的技术指导由我承担,包括且不限于原理设计,PCB设计,功率器件,磁性材料,安规,调试问题。同时恳请论坛里的技术高手积极参与讨论,为初学者的进步献一份爱心,谢谢!
奈何自己现在还只是小白 ,帮顶!  详情 回复 发表于 2013-8-25 10:03
支持。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-11 16:52
3986
补充:
1. 变压器5V绕组的切换, 需要考虑滞环, 否则此处会抖动; 另外, 切换过程中需要关闭PWM, 以防次级开路时, 初级开关管被击穿( 如果变压器初级并有功率稍大的TVS,则可不用去处理.
2. MCU及DAC型号由chunyang提供.
[ 本帖最后由 PowerAnts 于 2011-11-15 22:09 编辑 ]
裸片初长成(高级)
“当输出>=2V,VMOS处于可变电阻区;当输出<2V,VMOS转为饱合区进行线性调节”
这个思路确实不错
3986
雕虫小技尔...
139
关于MCU部份,为配合LanuchPad的后续活动,选择MSP430G2233,这样可以使用LanuchPad做为开发板和写入器,2233自带8路10位ADC,DAC则使用外置的DAC7311。
关于显示面板,简单的话,也可以用同样型号的430,如果想用触摸屏、TFTLCD之类,可用M3、M4,站内也搞过811、9B96之类的活动,也完全可以拿来用。
显示面板和电源控制板之间采用串口通讯、协议控制,所以显示部份可以完全独立设计,同时支持PC上位机程序操控。
139
416
报名学习。看看datasheet先
307
这些IC都有典型应用,不知是否可以直接挪用,呵呵!!
2734
裸片初长成(初级)
嗯,挺好挺好,给楼主顶一个帖子,算是对于楼主给大家做贡献的一个鼓励吧,嗯嗯,值得值得,希望楼主继续努力啊!加油
个人签名我爱电子!
77
用MSP430?处理速度能跟的上?
7228
192
有点图文并茂就更好了唉
用STM32.....啊啊...省料啊...虽然有赞助芯片
1729
MCU推荐使用MSP430G2553,有ADC,性价比高,支持SBW下载,可以使用LAUCHPAD作为下载平台。
307
时间有点紧啊,呵呵,而且这些IC没有用过,不过,手册上有详细的应用说明,搜集了一些资料,供大家参考吧!!
其中:《VIPer22A应用笔记》和《绿色模式准谐振反激控制IC-UCC28600》可以着重参考,电路肯定都差不多了,呵呵!!
UCC28051 - TRANSITION MODE PFC CONTROLLER - Texas Instruments.rar
1.08 MB, 下载次数: 99
UCC28051的英文官方手册
UCC28600 - 8-PIN QUASI-RESONANT FLYBACK GREEN MODE CONTROLLER - Texas Instruments.rar
277.02 KB, 下载次数: 76
UCC28600的英文官方手册
VIPER22A - LOW POWER OFF LINE SMPS PRIMARY SWITCHER - STMicroelectronics.rar
243.79 KB, 下载次数: 89
VIPER22A的英文官方手册
VIPer22A应用笔记.rar
653.07 KB, 下载次数: 156
VIPer22A的典型应用,可以借鉴,里面有详细的原理图以及器件参数。
绿色模式准谐振反激控制IC-UCC28600.rar
899.3 KB, 下载次数: 124
UCC28600和UCC28051配合使用的案例,可以参考。
57
严重支持,跟着学习
看看。。。。。。。。
104
貌似还不错啊,支持楼主
916
坚决支持。
不过本人水平有限。正在申请MSP开发板。想进入MSP430的大门。
这次只能在大虾们搞完后学着做了。
307
这个《VIPer22A应用笔记》方案应该就不错,输出5V和12V,2种规格,不知道MSP430使用多少V的,如果是3.3V的可以用5V在转换一下。
可以用一个面板板搭建一个电路测试一下,笔记中有详细的明细和功率说明,呵呵,应该是比较成熟的应用,还有需要知道5V和12V输出的功率,也就是负载估计大概多少,10几W应该足够了吧,也就是显示的可能费电点,LED啥的。
现提交一个,不是自己设计的,不过,可以修改!!
307
参考《最新开关电源设计程序与步骤》一书的“绿色模式准谐振反激控制IC-UCC28600”章节,电路可以采用,输出的话可以通过修改变压器改动。
建议还是首先搭建面板板的电路,这样的话,可以为布板做铺垫,而且,调试的时候肯定有很多问题,因为硬件这东西都很难说准,
现贴几个图,呵呵,因为是方案,没有具体的参数。
