101
 当输出>=2V,VMOS处于可变电阻区;当输出<2V,VMOS转为饱合区进行线性调节”
很好的啊
102
顶一个
 很不错的活动,尽管自己没有参加,但是自己也会努力的。
119
103
回复 4楼 PowerAnts 的帖子
哇,你来这里开DIY啊
104
我也在DIY 一个,复杂的不会,简单点的,用LM317或uA723,输出0~30V,1~3A的,调试发现负载差,在此寻求指导呢~
105
完全不懂。。
表示很无语
106
关于该电源的算法问题
我看很多数控电源,根本就没有用到什么算法效果也同样挺好,不知道我们未来的电源会不会在算法上进行深入的研究。到目前为止,好像仅有均值滤波。我想问问要是不用高级点的算法,DSP是不是就白用了!!谢谢
裸片初长成(高级)
107
回复 106楼 spengzhan 的帖子
“算法”应该是一个笼统的称呼(这是我的理解),是一个控制方法。楼上说的“我看很多数控电源,根本就没有用到什么算法效果也同样挺好”,应该是指使用简单的控制方法吧。
具体某些电路,例如使用PID算法,而仅使用“P”算法就可以使系统稳定。那么这种控制方法就变得相当简单了。使用均值滤波就可以了,那么,很简单的单片机就可以胜任。但这种控制的性能还是有缺陷的。
正象人们在挨饿的时候,想的只是能“吃饱”,不会想到更高一层的事;但是当现在已经“吃饱了”,才会想到“吃好”一样
52
108
不知道做到什么程度了
裸片初长成(高级)
109
回复 108楼 lxttian 的帖子
《全数字TI方案电源》的帖子就代表了数字电源部分的进度
110
问一下。咱是不是能在理论上奠定一下,比如说用MATLAB作一个算法分析,然后......我是菜鸟,不知道有没有道理?
444
111
大家水平真高啊。
444
112
我很想参加,看大家贴的图,都看不懂啊。按照怎样流程去设计?
618
113
严重支持,希望到时候有人总结出来!
114
不错
呵呵 不错
115
116
回复 楼主 PowerAnts 的帖子
支持。。。。。。。。。。。。。
21
117
奈何自己现在还只是小白 ,帮顶!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
