307
21
电源机壳《长河机箱》,图片只是参考。
[ 本帖最后由 aoxiaoche918 于 2011-11-18 15:12 编辑 ]
307
22
LED数码管显示和按键部分,建议不要使用MCU直接驱动,占用很多的CPU管脚。
因为面前市面上有很多驱动LED数码管的IC,举例说:美信的MAX7289A,周立功zlg7289A,CH451等等。
接口方便,一般都是SPI的可以直接使用MCU的引脚模拟SPI通信,这样既可以节省引脚又可以学习SPI操作以及按键中断等。
但是不知道TI有没有类似的器件,网站上没有查到,一般都是分立的IC,用起来比较麻烦,呵呵
[ 本帖最后由 aoxiaoche918 于 2011-11-18 15:13 编辑 ]
307
23
MCU不知道定了没有,听说有用MSP430的,有用28035的,不知道是否还有别的,
各有特点吧,呵呵,430有成熟的板子,AD应该是没有问题,只是说PWM不知道怎么样,因为没有用过。
不知道有没有用430做功率器件驱动的,呵呵,精度不高的话应该也没有问题,只是不知道FLASH资源是否允许。
给一个28035做BUCK的例子吧,呵呵都是手册上的。
139
24
前面都说了,用片外DAC的,PWM输出方案并不适合初学者,数控电源不是数字电源,注意概念的区别。
这个不知道怎么样
4024
26
上面贴的图都是别人的截图,虽说最终的原理图与此区别不会太大,但是很遗憾, 还没有人贴出自已动手画的原理图, 更谈不上对电路参数的圈点. 过两日再看.
27
向楼主学习了!!
416
28
怎么都这么不积极啊,,这两天有点忙,没来得及弄。。。看看今晚能贴图不,。。。
66
29
我很想参与 但是学生能力有限 只能看大家的方案了 帮顶
66
回复 22楼 aoxiaoche918 的帖子
ZLG7290我拿430调试成功了
307
31
已经申请了TI的UCC28051、UCC28600、28035样片,对PFC比较感兴趣,呵呵
6129
32
好东西,用这个单片机好,实用,简单,很好,参与一下,学习了,开关电源设计没怎么搞过,单片机编程,画图都可以。不知道哪里申请到这几个芯片。
[ 本帖最后由 damiaa 于 2011-11-22 10:57 编辑 ]
33
楼主努力
楼主努力啊,观望中。
416
34
已经报过名了,原理图发在
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-311727-1-1.html
现在加入迟不迟
做了几年的嵌入式工程师,目前在一家公司做硬件,调试过开关电源.想更深入的学习下..QQ:38377541
307
36
DIY电源 – EMI部分
1.电路图:
2.器件说明:
1)玻璃管保险丝:
·主要参数:
额定电压:
根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V300V350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。本次设计的电源可以选择250V规格即可;
额定电流:
根据被保护回路的稳态工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,本次设计的电源功率要求大于200W,因此可计算出回路的稳态工作电流至少为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80,则保险丝管的额定电流最小选:1A×1.25(折损系数) ×2(余量系数)=2.5A
·器件选型:
    保险的种类很多,以上只是常用的玻璃管保险的主要参数,保险对于搭建电路之初以及后续产品都是非常重要的,因此几乎任何一种电源都会有保险,这里选择的规格为:250V/2.5A;封装打算用带座可插拔的,不打算用直接焊接上的,坏了不好维修,具体型号不写了,电子市场应该有的是,呵呵。
2)热敏电阻:
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
·主要参数:
热敏电阻R25:
是指热敏电阻的设计电阻,也通常是指25下测得的零功率电阻值(通常误差范围是±20%),一般可参考如下公式估算 R25 = 1.4U/Im
最大稳态电流:
是指25环境温度在允许施加热敏电阻上的最大持续电流,设计时要求热敏电阻的最大稳态电流必需大于使用电路的工作电流;
·器件选型:
    NTC的参数还有耗散系数δ、热敏指数B值、热时间常数τ等。但是一般只要确定了以上2个主要参数即可确定型号,例如:本DIY电源中额定工作电流为大概1A,因此NTC最大稳态电流可选择为1.52倍的额定工作电流,这里可选择最大稳态电流2A
R25的阻值估算,U220VIm为浪涌电流,当回路为开关电源、转换电源、UPS 电源、逆变电源时,它为工作电流的100倍,也就是Im = 1 * 100 =100A;这样可以估算出
    R25 1.4U/Im = 1.4*220/100 3Ω,实际可选择23倍的余量,这里可以选择为10Ω;
307
37
3)压敏电阻:
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
·主要参数
  ① 所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压
指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从109000V不等。
考虑到压敏电阻实际的压敏电压与标称电压之间的偏差(应考虑为标称电压的1.11.2倍)、交流电路中电源电压可能的波动范围(应考虑为额定电压的 1.41.5倍)、交流电压峰值和有效值之间的关系(应考虑1.4倍),所以,应选用压敏电压为额定电压2.22.5倍的压敏电阻。在直流电路中常选用压敏电压为直流电压额定值1.82倍的压敏电阻。
  ②所谓通流容量:
  是环境温度为25情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。原则上应按可能遭受的最大暂态浪涌电流来选择。
  在实际选择时,还应当适当加大所选压敏电阻的通流容量。因为通流能力大的压敏电阻,在吸收同样大小的浪涌电流时,应当有相对较小的残余压降;同时,对选用的压敏电阻来说,也有较大的保护裕度。
·器件选型:
压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如外电的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值最小V1mA=1.1×1.4×1.4×220V474V;最大V1mA=1.2×1.4×1.5×220V554V;因此压敏电阻的击穿电压范围可选在474V554V的型号,例如:511KD10,其V1mA = 510(459~561),可满足要求
在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则一般选用220KA的产品。例如,本DIY电源中,选择511KD10,其I(A) = 2500A,最大I(A) = 3500A,可满足要求
当然,压敏电阻还有其他参数,这里不再详述,可以从网上去查。
4)安规电容:
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-EN-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
·主要参数
    Y电容一般为蓝色或橙色,一般都标有安全认证的标志(如ULCSA等标识)和耐压AC250VAC275V的字样,然而其真正的直流耐压可高达5000V以上。注意,Y电容不能使用标有AC250VAC275V的字样的普通电容替代。Y电容的总容量一般都不能超过4700pF472)。
    X电容同样属于安全电容,X电容一般比Y电容要大,一般都标有安全认证的标志(如ULCSA等标识)和耐压AC250VAC275V的字样,然而其真正的直流耐压可高达2000V以上。注意,Y电容不能使用标有AC250VDC400V的字样的普通电容替代。X电容多选用纹波比较大的聚脂薄膜类电容。
·器件选型:
    实际电路中Y电容的值基本没得选,一般是2个或者4个。容值大小的选型也不多,主要考虑电源的漏电流,漏电流I=2*3.14*F*C*UcF为电网频率,CY电容容值和,UcY电容上的压降。在漏电流允许的情况下越大EMI越好。常用的有4700pF 2200pF1000pF等规格,最大不能超过4700pF472),本DIY电源可以选择4700pF的参数。
实际电路中X电容一般也是选取两个,在EMI滤波器的最前端和最后端。取值面也很窄。常用的有0.47uF0.22uF0.1uF等规格,本DIY电源可以选择0.1uF的参数。
    除了以上容量之外就是耐压参数了,通常220V的外电选择AC275的电容,外电380V时选择AC440的电容,以上电路如果对EMI要求比较严格,那么需要详细的调试参数。
电子市场上买吧,呵呵,一定要正规的。
307
38
5)共模扼流线圈:
    共模扼流圈,也叫共模电感(Common mode Choke),是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L N 之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但共模扼流圈实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。
·主要参数
  ① 额定电流(A)℃。
  ② 电感量mH/单路:
③ 直流电阻mΩ/单路
    这几个参数是从产品上找到的,没有设计过,所以只能拿过来参考一下了。对于磁芯一般为环形的铁氧体或者纳米晶材料,u值越高,可以使得共模线圈体积更小,圈数更少。现在u10000的材料已经很成熟了。在体积要求很严的情况下,15000我都用过,热表现也很好。这个值取mH级别的。百瓦级别的电源,几个mH或者10mH左右。
·器件选型:
共模电感经验取值:与额定电流的关系:
例如:手册上的产品
型号
额定电流(A
电感量mH/单路
直流电阻mΩ/单路
LN112-1.2
1.2
6.8
245
LN112-1.5
135
LN112-2
75
LN112-4
27
307
39
1.电路图:
[ 本帖最后由 aoxiaoche918 于 2011-11-25 16:41 编辑 ]
416
回复 38楼 aoxiaoche918 的帖子
电感量和电流有必然联系?
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
