2021|0
27
电池容量测试仪C103 [复制链接]
电池容量测试仪 C103
[手机电池容量测试仪]
[锂-聚合物电池容量测试仪]
[镍氢电池容量测试仪]
[镍镉电池容量测试仪]
    电池随着技术的快速发展,在各类电子产品中的应用也越来越广。但竞争环境的恶劣及法律法规的不完善,导致当前电池行业什么样的垃圾电池都有。
很多不良厂商不管电池实际容量多少,任意乱标电池的标称容量:
实际容量只有300mAh的电池标600mAh;800的标1800、2000…
高品质电池里面夹杂部分低品质电池,以次充好;
更有甚者,直接将回收来的旧电池重新包装一下,又当新电池出售;
绝大多数电子产品厂家、电池经销商及电池终端用户深受其害!
为什么不良厂商敢如此肆无忌惮的欺骗消费者???
究其原因在于我们很难方便、快速的了解电池的真正优劣、好坏;
电池容量是电池性能最重要的一个指标,直接关系到电池工作(待机)时间的长短。
测试电池容量,需在一定条件下,先将电池充满电,再放电至终止电压。放电过程中所放出来的容量就是电池的实际容量。此方法测试所需时间较长,但这是测试电池容量最准确的方法,也是唯一的方法。没有其他快速途径。
    基于这个原理,同时也期待着能为广大电池用户在电池品质把关时提供有力的支持。深圳市德工电子科技有限公司专门开发了这款精度高,功能齐全的电池容量测试仪。此仪器广泛适用于各类电池厂家和电子数码产品生产厂家、电池经销商、电池终端用户对电池进行来样检测及电池容量的抽查。同时也适合对电池充放电状态的数据采集、性能分析;并可打印测试结果报告提供给客户。
* 功能简介:
    电池容量测试仪C103可测试锂离子电池容量、聚合物电池容量、镍氢电池容量、镍镉电池容量、磷酸铁铝电池、小型免维护铅酸蓄电池、一次性干电池等多类电池、电芯容量;
仪器同时还具备电压、内阻测试功能。充放电时还可检测过充保护电压、过放保护电压;
这款电池容量检测仪器可通过LCD屏幕显示及键盘直接操作,无需连电脑也可以测试电池容量;
仪器同时也可以通过连接电脑功能,直接由电脑软件设置、操作;测试过程可以由电脑软件时时记录(记录频率可设),并自动生成以下曲线图:
                      电压-时间(V-T)图
                      电流-时间(I-T)图
                      电压-容量(V-C)图
  各曲线图可导出保存或直接打印;已保存的曲线可调入回软件。
  测试完毕后系统自动生成最终测试结果报告以供保存和打印。
仪器测试模式:
先充电再放电—设置充放电电流、充电时间、充放电截止电压进行充电、放电测试;(生成V-T;I-T;V-C图;连机时可设置循环测试)
只充电测试—设置充电电流、充电时间、充电截止电压进行充电测试;(生成V-T;I-T图);
只放电测试—设置放电电流、放电截止电压进行放电测试;(生成V-T;V-C图);
* 各功能测量范围及分辨率:
          电池电压        10V           最小分辨率为 1mV(0.001V)
              内阻        999mΩ        最小分辨率为 1mΩ
    充电、放电电流      10—3000mA      最小分辨率为 1mA
      容量大小测试        20Ah          最小分辨率为 1mAh
仪器大小约: 290mm(L)×270mm(W) ×100mm(H)     重约: 4kg
德工仪器 www.szdegong.com   0755-28138291
周先生 手机:13714127190 QQ:909536072
主营: 成品电池综合测试仪  电池容量测试仪  内阻仪  动力电池测试仪 测试仪表笔
电池组电芯电压压差综合测试仪 手机电池测试仪  对讲机电池测试仪 矿灯电池测试仪
1-2节电池测试仪 1-4节电池测试仪 1-6串电池组测试仪
电池容量测试仪 C103.jpg (82.08 KB, 下载次数: 0)
电池容量测试仪C103
电池容量测试仪C103
电池容量测试仪 连机版.jpg (33.15 KB, 下载次数: 0)
电池容量测试仪连电脑
电池容量测试仪连电脑
电池容量测试V-C图
电池容量测试V-C图
电池容量测试仪测试报告
电池容量测试仪测试报告
测试手机电池容量
测试手机电池容量
测试镍氢电池
测试镍氢电池
测试蓄电池容量
测试蓄电池容量
个人签名德工仪器www.szdegong.com电池检测仪器
QQ909536072
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
