978
41
强烈支持,同意!!!
139
42
原帖由 fangzhh2008 于 2011-10-9 16:52 发表 要说实用,旧电脑上的电源最合适了,价格也只有20左右
PC电源并不适合作为实验电源,其电压固定,缺乏足够的输出保护,没有人机界面,便宜不能替代一切。
139
43
建议的电源规格:
隔离型开关电源,功率>=100W,输出正负0-18V独立可调,步进值0.1V,输出过流保护门限可调,步进值0.5A,键盘或拨轮控制,带有串口/USB,和PC配合支持在线电压曲线等所有参数的连续控制,LED数码管或LCD屏显示,可分别显示电压、电流情况。
独立的5V USB电压等没有必要,靠可调电压即可实现。
735
44
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
有意思,值得关注。
2144
45
回复 43楼 chunyang 的帖子
chunyang   带领我们做个开关型的吧  一直很想接触  只是简单了解原理
46
非常期待中。。。
821
47
强烈支持!建议做成双路输出,用12864液晶显示。电压、电流调节最好再加上旋转编码器调节。
26
48
期待開關電源設計,小弟新手,幫不上啥忙
210
49
不错,这个活动要参加!希望能有位高手带动下,咱们也多学习学习、充充电什么的,支持,强烈支持!
2606
这个绝对期待。用什么MCU做?
个人签名工程 = 数学+物理+经济
1027
51
可以用OPA548/549来搞一搞
先出一个正负30V的电压
然后 用数字电位器配合着芯片来整一下
就可以出啦。
但是 散热等 很需要好好整以整的
看春风电源 做的 还是比较不错的。
还要注意 爆炸。。。
5979
52
参与 参与
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
181
53
个人认为,可以分步分阶段完成
第一阶段,输出正负30V双电源,5A,先用普通变压器,数字显示输出电压和电流;
第二阶段,增加+5V/2A和+12V/2A;
第三阶段,增加充电模块和USB接口
第四阶段,输出正负30V双电源,10A,由键盘控制/调整输出电压和电流;
第五阶段,将电源改成开关电源,并确保输出的纹波与之前的基本无变化。
21
54
支持,很想参与,不过没什么这方面的经验,只做过一些简单的稳压电路
3404
裸片初长成(初级)
55
回复 53楼 hu72 的帖子
想法很好,但是你这几个阶段里面第五阶段比前面所有的工作都大。前几个阶段的难度都不得太大
既然很多人想做线性电源,我觉得不妨分开做,一部分人做线性电源,一部分人做开关电源。
5310
453
56
那就PCB画一起
117
57
功率够大,,我喜欢
39
58
我有意向参加,既然是实验用数字电源 一定要做好安全性的考虑 长时间使用下
59
我也强烈关注一下
mark!默默关注
