2188|0
裸片初长成(高级)
ADI的集成式高效电源管理IC [复制链接]
               ADP505x系列电源管理IC设计为集成式电源解决方案,可用于微微蜂窝和毫微微蜂窝基站、便携式和手持式设备以及
大多数需要紧凑集成式电源解决方案的应用。 该系列设计支持
ADI的RF收发器AD9361,适合软件定义无线电(SDR)应用;
此外还可用作Altera Corp.’s (NASDAQ: ALTR)和Xilinx Inc.’s
(NASDAQ: XLNX)很多FPGA平台的集成式电源解决方案
         ADP505x在单个紧凑型48引脚LFCSP (7 mm x 7 mm)封装内
集成多个降压调节器和LDO(低压差调节器),是一款电源密度
高达25 W、PCB面积仅为310 mm2的解决方案。 该系列器件属于
功能极为丰富的多输出调节器,集成四个降压开关调节器(4 A、
4 A、1.2 A、1.2 A)和一个200 mA LDO。 ADP5050集成I2C®接
口,允许监控器件的输入电压和芯片温度,增加了电源解决方案的
整体可靠性。 其集成式设计允许将单款IC用于多种不同应用中,减
少了电源设计时间。
             ADP5050/51/52/53集成两个高电流降压调节器,采用一个外
部电阻即可进行电阻编程,允许电源设计人员快速将限流调整为4 A、
2.5 A或1.2 A。 所有四个开关调节器都可在宽输入电压范围内工作
(4.5 V至15 V),并且同步至单一时钟且具有宽可编程范围(250 kHz
至1.4M Hz),每个降压调节器上的可编程相移为0°、90°、180°、270°,
可减少输入纹波
