142
21
给大家一点关于电源DIY的建议,请大家考虑:
1、结合自己的情况,说说什么电源参数最实用?
通常的5V、12V等固定电压输出的比较多,也容易获得,是否有必要自制?
2、电源的指标和功率应该做成什么样的?
这个跟成本和难度是相关的,但最后肯定比相同指标的成品要明显便宜。
3、最终应该在统一的电路设计基础上进行DIY,然后开放后续二次开发。
3404
裸片初长成(初级)
22
说一下个人意见
   首先我想和蓝夜雨交换一些看法。蓝夜雨好像用811作用数控电源,最后的东西坛子里有,看起来很不错。但我还是觉得他做电源的思路是不正确的,在这个项目里面他也提了一些建议,我觉得他的思路还是没有改变。他和fengzhang2002的思路基本上是一样的,用一个比30V高的直流电源,开关电源也好变压器也罢,反正是为了出来比30V高的直流电源,然后用过可编程电源芯片产生可编程的电压。这样的应用当然可以,比如自己需要一个小功率的可调电源,这样做很简单就可以实现,但我觉得这不是做电源的思路。
    下面说一下我的思路。我的想法就是做成开关电源,因为300W的电源使用他们那样的思路是不现实的,即便到100W,那样也基本上不可以实现。既然是开关电源,大家应该就有个大致的了解了吧,220整流,通过开关管和高频变压器,再经过滤波就可以了。其实我对电源也不大了解,什么自激反激我也不清楚,但一些开关电压的原理图了解一些,手里有一个别人用单片机做的开关电压的原理图。
    接下来说一下参数,个人认为如果个人用的话最好做成双路独立的,一个是但电电源的,比如0-30V,另一路是正负的,比如0-正负20V,其实这样应该叫三路了,因为在模数混合的电路中往往需要一个单独的正电源和一个正负电源。当然这个可以作为第二版。其他的参数没有什么意见,就是多留几个输出口方便使用就行了,USB充电是必须的。最好还能对铅酸电池充电,这个做好了比较麻烦的!!
    个人能做的工作,整体框图设计(其实这个不用我单独做),软件设计。
    此外,希望有开关电源变压器设计经验的人加入,开关电源设计中变压器的设计是很重要的一个环节,再一个本人对MOS管的驱动不太了解,虽然做过MOS管的东西,但心里没底。希望有人能在开关管的选型和驱动上提供帮助。
   TI的专家会参与指导吗?希望专家能帮忙解决这些问题!
67
23
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
1、宽电压输入范围.常用电气接口,包括usb,还有其他的一些那种圆口的.5v,3.3v,12v,24v,都有.
2、毕业设计想做开关电源;
3、软硬件调试,原理图还可以.pcb貌似不是一天两天能熟练的。但能跟着连连也好
67
24
回复 21楼 chunyang 的帖子
要说实用,旧电脑上的电源最合适了,价格也只有20左右
2641
回复 24楼 fangzhh2008 的帖子
我现在经常就是用的电脑上的电源,便宜,常用的12V和5V都有,电流也够大
26
我提点建议
我很喜欢diy电源,给大家提点建议,也非常乐意参与。
1.关于功率,150W足够了,大了体积和成本很高,应用也不宽 ,做到像小型台式仪器大小方便携带,放在桌子上也不占多少地方,就像台式表HP34401A一样的外形。
2.关于电压和电流,国外电源有很多分两档的,可以做到0-15V10A和0-30V5A两档比较合适。
3.TI的芯片如果MCU集成ADC和DAC,可能是12bit的,分辨率做到10mV和1mA比较合适了。
4.做线性电源的比较合适,开关电源设计上有很大难度,而且作为实验室电源,开关电源的纹波和干扰也不好处理,难度不是一般的大。但是如果有专业做开关电源的人参与,开关电源也不是不可以,开关电源可以把体积和重量做更小。
5.显示使用LCD点阵吧,看着高档,虽然并不实用。
6.做单路的就行了,多路的电路复杂,diy压力也挺大的。
7.关于成本可能不比买一个便宜几毛钱,甚至还要贵呢,但是大家都是借此机会来体会diy乐趣,来通过diy来学习模电和单片机的知识,那就不要太在乎成本了。
8.尽量不依靠专业的开发工具来升级软件,要是能USB或者串口兼做烧录程序就方便更多人了。
9.要考虑元器件好购买,因为很多diy爱好者可能用这个构架来做别的东西,材料好购买就可以直接搬过去用了,价值就更大了。
27
要做实验电源哈
我想应加入负电源,电流不要太大,太大体积大。应象一般手机维修电源正好。USB输出我看四个吧,因为现在开发板都是USB供电地,少了不够用
1469
28
支持!不过我也觉得不需要太大功率,300w都能带电脑了…DIY的话感觉100w足够,这样体积、重量、成本都会小很多,我感觉DIY的乐趣就在于可以做自己想要的功能,而不是被动的在市面上的产品之间做取舍
78
29
正好想自己设计一个多路输出稳压电源,我这儿小功率的就行,300W貌似比较牛。
如果参加的话PCB Layout ,硬件调试,电路分析,我还可以弄一弄!功率那么大,现在不清楚用什么方案。显示可以用MSP430 +1602液晶做,驱动起来也不是很麻烦,有许多现成代码,改造一下就可以了。用ARM,AVR也行,不过我都不熟。51也可以!后端接口可以试着做一个PC端接口。比如就弄RS232串口通信,控制数控电源。  RS232上位机通信和控制那一块,我可以用LabVIEW编。
514
功率没必要达到那么大,个人建议如果可以的话将电源分块处理,需要大功率的时候可以用两个并联,采用均流策略,均流可以参考今年电子设计竞赛的电源题目。我还是建议做开关电源,至于纹波、干扰,可以想办法在外壳上做文章。
5305
453
31
回复 26楼 kdtcf 的帖子
说的建议很好啊!呵呵!比较支持
电压可以分2级来变换调整
5305
453
32
回复 22楼 jishuaihu 的帖子
恩,我的意思采用现成的变压器,然后整流滤波然后MCU控制变换输出
一直没有采用开关型因为 开关变换的磁路设计有难度,而且所用的磁芯,线圈,个人DIY材料不好弄。
3404
裸片初长成(初级)
33
嗯,但是开关电源才有挑战性。希望能找到懂变压器设计的一块儿来弄
5305
453
34
回复 33楼 jishuaihu 的帖子
是呀!磁路设计,选型,绕制,调整,浸漆,烘干。。。。。
5305
453
TI有数控电源的,方案图
36
开关电源有挑战的,我尝试做过一次,但没有成功。问题就在变压器上。先搞个线性电源,建议下次搞开关电源DIY。
2641
37
线性电源说实话我觉得没什么意义,以前在学校已经玩过了,我觉得要做就做开关型的,最近正想加强一下这方面得知识
133
38
好玩,有挑战性。
39
不错的想法,期待
2144
期待有经验的带领着做开关型的
