8469|14
智能家居X10收发电路求助 [复制链接]
最近用TI的LM3S101做X10协议的可调控开关,遇到了难题,在X10的接受电路中需要把120KHz的波形从50Hz的正弦波中分离出来,在X10 的发送电路中需要把120KHz的波形耦合到50Hz的正弦波上去。
看到网上的一些资料都是通过中周(中频变压器)设计的,但是中周的参数不清楚,询问了一些卖中周的厂家,知道中周是有固定中心频率的,但是没有中心频率是120KHz的,希望大侠们帮忙!!!!
顶。。。虽然对这块不是很了解,但看到新的概念感觉还是不错的。。。  详情 回复 发表于 2011-10-18 16:21
下面的图是按照PIC公司的方案画的,没有使用中周,不知道行否
2639
一般都是通过中周来耦合的,模电这块我也不是很熟悉,帮顶一下吧
1803
回复 楼主 shanwei 的帖子
其实这个问题和 MCU 的关系不大,建议转到模拟板块。
139
这个要用中频变压器,不要说中周,中周特指455KHZ-465KHz以及10.7MHz等收音机常用中频频率下的中频变压器,楼主要去找做开关电源变压器的厂家定制,同时也不能用中周的骨架,耐压差远了,就用小型AC-DC开关电源用的变压器骨架,磁芯材料要选择可以工作在120KHz的,这个频率范围在开关电源中倒是常用。关于参数方面,楼主要首先选择适当的电力线载波芯片,楼主图中的电路是不行的,完全没有实用性。
回复 5楼 chunyang 的帖子
X10的电路是不需要专门的电力载波芯片的,这点可以肯定。看过别的公司做的基于X10协议的可调光开关,都没有使用专门的电力载波芯片。这个星期去中关村看看,能不能找到中心频率是120KHz的变压器
2143
回复 6楼 shanwei 的帖子
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
5314
453
5314
453
回复 7楼 lyzhangxiang 的帖子
2143
回复 10楼 shanwei 的帖子
回复 12楼 lyzhangxiang 的帖子
2143
回复 13楼 shanwei 的帖子
849
个人签名只有想不到,没有做不到。
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
