23626|40
131
求助:电流型电压互感器检测交流电压电路 [复制链接]
大家新年好!
      我准备用电流型电压互感器检测交流电压,但是不知道电路画的合不合理。还请大家帮忙指导!先谢谢大家啦!
      说明:该互感器次级负载要求小于等于150欧姆。
      我的疑问是:
      1、电流互感器次级不能开路,那要用什么办法来避免次级开路呢?
      2、R404是一个采样电阻,但是是一个小电压交流信号,我想将信号加一个2.5V的偏执,用运放放大,再到AD
           口检测。
      3、单片机是DC-DC供电的,这样做会不会容易损坏单片机?互感器初级和次级是隔离的,是否还存在触电的风险。
此帖出自模拟电子论坛
楼主最后用的什么电路 能分享一下吗   详情 回复 发表于 2020-9-2 10:23
点赞 关注(7)
超级版主
“ 我准备用电流型电压互感器检测交流电压,但是不知道电路画的合不合理”
此电路可用,但元件数值需要修改,另外,还可以再简化一点点。
此帖出自模拟电子论坛
电路怎么简化,请还maychang指导。  详情 回复 发表于 2019-2-13 17:40
超级版主
C403的容抗,在工频(50Hz)时,应该远小于R407//R410电阻值才对。图中数值,C403在50Hz时的容抗为31847欧姆。
此帖出自模拟电子论坛
为什么呢?谢谢前辈!  详情 回复 发表于 2020-7-13 21:18
这个电容是需要调整,容值应该改大。谢谢!  详情 回复 发表于 2019-2-13 17:39
超级版主
电阻R404即保证互感器次级不是开路。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
人体不接触电路的话,用DC-DC供电不会损坏单片机。
没有触电风险。
此帖出自模拟电子论坛
131
maychang 发表于 2019-2-13 17:27
C403的容抗,在工频(50Hz)时,应该远小于R407//R410电阻值才对。图中数值,C403在50Hz时的容抗为31847欧姆 ...
此帖出自模拟电子论坛
131
此电路可用,但元件数值需要 ...
此帖出自模拟电子论坛
通常,运放可以接成互阻型放大电路。与互感器次级接一支电阻当做电流取样的电路相比较,通常会更好一点,也更省外围元件。  详情 回复 发表于 2019-2-13 18:03
[attachimg]401707[/attachimg] 把电流互感器次级绕组下端接到两电阻分压处,改成这样,可以省掉电容C403。 电容C402在50Hz时容抗3千欧以上,太大了,所以C402应该加大到几十倍。 电容C404接在运放输出处,运放很  详情 回复 发表于 2019-2-13 18:01
电路怎么简化,请还maychang指导。 稍候,待我把修改后的电原理图画出来。  详情 回复 发表于 2019-2-13 17:50
超级版主
稍候,待我把修改后的电原理图画出来。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电容C404接在运放输出处,运放很容易产生振荡,不宜这样使用。
此帖出自模拟电子论坛
請指導,如圖  详情 回复 发表于 2019-2-13 23:03
非常感谢maychang的指导!  详情 回复 发表于 2019-2-13 22:56
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
139
用电流互感器检测电压,需要串入足够大的限流电阻,而且输出幅值很低,往往需要放大,这会令电路整体成本上升,有电压互感器为何不用?
此帖出自模拟电子论坛
chunyang好! 我找的这个互感器叫电流型电压互感器,是不是应该用电压型电压互感器?电压型电压互感器次级不能短路是吗  详情 回复 发表于 2019-2-13 23:00
131
电容C402在50Hz时容抗3千 ...
非常感谢maychang的指导!
此帖出自模拟电子论坛
131
chunyang 发表于 2019-2-13 21:06
用电流互感器检测电压,需要串入足够大的限流电阻,而且输出幅值很低,往往需要放大,这会令电路整体成本上 ...
chunyang好!
此帖出自模拟电子论坛
电流互感器可以变相用于采集电压,而专门的电流型电压互感器比起常规电流互感器能承载的电流要小很多,自然可以用较细的线和小型铁芯,这样可以将体积控制到很小,远比电压互感器小,主要用于需严格控制体积的隔离型  详情 回复 发表于 2019-2-14 23:09
首帖你用的是电流互感器,是2mA:2mA的电流互感器。用于测量电压,靠R403~R411各电阻,将电压近似转换成电流,再进行测量。 这样的好处,是互感器体积小,成本低,坏处是电阻上功率耗散稍大。  详情 回复 发表于 2019-2-14 09:11
216
請指導,如圖
此帖出自模拟电子论坛
这是我看错了,不可以这样联接。 正确联接见20楼。  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:41
可以。 最好与R407并联一个较大的电容,例如10uF以上的电解电容。  详情 回复 发表于 2019-2-14 09:08
超级版主
可以。
此帖出自模拟电子论坛
上图,次级绕组短路连接,不可以吧!您仔细思考一下。原电路是没有问题的,可以去掉隔直电容。 还有对于易损坏单片机,可以在输出加钳位二极管来限制采样电压。  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:34
超级版主
chenzhouyu 发表于 2019-2-13 23:00
chunyang好!
我找的这个互感器叫电流型电压互感器,是不是应该用电压型电压互感器?电压型电压互感器次 ...
此帖出自模拟电子论坛
再请教maychang,这个电路出了检测交流电压,如果ADC速度足够快,是不是还可以做过零检测,还是需要另外做一个过零检测电路?  详情 回复 发表于 2019-2-14 09:51
131
maychang 发表于 2019-2-14 09:11
首帖你用的是电流互感器,是2mA:2mA的电流互感器。用于测量电压,靠R403~R411各电阻,将电压近似转换成 ...
此帖出自模拟电子论坛
过零检测要精确控制检测电路的相移,最好的方案是用光耦。用电压互感器强差人意。 楼主选了电流型电压互感器实在是运气好,如果是选电压型电压互感器那就实在太悲惧了,经济型的电压型电压互感器的相移可达40-60度  详情 回复 发表于 2019-2-14 21:48
“如果ADC速度足够快,是不是还可以做过零检测” 可以。但速度较电压比较器为慢(软件处理有延迟)。  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:00
超级版主
chenzhouyu 发表于 2019-2-14 09:51
再请教maychang,这个电路出了检测交流电压,如果ADC速度足够快,是不是还可以做过零检测,还是需要另外 ...
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-2-14 09:08
可以。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]401773[/attachimg] 你是对的。应该是上面这个样子,将运放同相输入端到分压处联接线去掉。 不够仔细,抱歉!  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:39
超级版主
还有对于 ...
不够仔细,抱歉!
此帖出自模拟电子论坛
