6964|19
4996
裸片初长成(初级)
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(五)UART [复制链接]
终于把支持3种芯片的板子焊接完成了,累死我了,可以继续学习下面的内容了。。。
开发板贴:https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=299669&page=1&extra=page%3D1
LPC1114/LPC1343串口特点:
 16字节收发FIFO;
 寄存器位置符合16C550工业标准;
 接收器FIFO触发点可为1、4、8和14字节;
 内置波特率发生器;
 用于精确控制波特率的小数分频器,并拥有赖以实现软件流控制的自动波特率检测能力和机制;
 支持软件或硬件流控制执行;
 包含标准Modem接口信号(CTS、DCD、DTS、DTR、RI、RTS);
 支持RS-458/EIA-485的9位模式和输出使能。
LPC11U14串口特点:
• 16-byte receive and transmit FIFOs.
• Register locations conform to ‘550 industry standard.
• Receiver FIFO trigger points at 1, 4, 8, and 14 bytes.
• Built-in baud rate generator.
• Software or hardware flow control.
• RS-485/EIA-485 9-bit mode support with output enable.
• RTS/CTS flow control and other modem control signals.
• 1X-clock send or receive.
• ISO 7816-3 compliant smart card interface.
• IrDA support.
从它们的特点可以看出,LPC11U14的串口功能要强大一些,除了增加了USART,还增加了读卡和红外功能。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-31 21:59 编辑 ]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自NXP MCU论坛
NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);   编译时下面函数报错啊 static __INLINE void NVIC_ableIRQ(IRQn_Type IRQn) {   NVIC->ICER[0] = (1   详情 回复 发表于 2012-5-19 09:43
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
串口寄存器也增加了不少,这里就不再说明,大家可以参考资料手册。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-9-2 22:49 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
LPC1114和LPC1343在UART上是一样的,而LPC11U14多了部分功能,此外代码基本一致,如初始化代码:
收发代码:
    但是LPC11U14的寄存器名称是不一样的,寄存器都要改成LPC_USART,如:
当普通串口使用时,其他基本一致。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-9-2 22:31 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
值得一说的是,LPC11U14的串口管脚增加了多个映射管脚,使得设计PCB更加方便灵活:
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-9-2 22:48 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
45
有这个的学习手册没,楼主,这个我真在学,希望给发个
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
没有。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
45
哪还有这一方面资料没啊求发点啊
此帖出自NXP MCU论坛
45
还有我那个板子,想调端口通信,但在计算机上找不到那个端口(com口),是怎么回事,是啥驱动没弄好还是咋回事啊,
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 8楼 cuanli007 的帖子
如果没有串口,就需要安装USB转串口,并安装驱动。。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
45
可是板子上没有串口接头
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 10楼 cuanli007 的帖子
要连线处理的。。。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
45
串口程序。能不能把这个usart.c和usart.h文件给发个,这里乱了。想参考一下
此帖出自NXP MCU论坛
45
写usart.h是都要用到哪些寄存器 初始化 ,怎么写啊
此帖出自NXP MCU论坛
45
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#define SYNC_ON             (0x1<<0)
#define SYNC_OFF            (0x0<<0)
#define SYNC_MASTER         (0x1<<1)
#define SYNC_SLAVE          (0x0<<1)
#define SYNC_RE             (0x0<<2)
#define SYNC_FE             (0x1<<2)
#define SYNC_CONT_CLK_EN    (0x1<<4)
#define SYNC_CONT_CLK_DIS   (0x0<<4)
#define SYNC_STARTSTOPOFF   (0x1<<5)
#define SYNC_STARTSTOPON    (0x0<<5)
#define SYNC_CON_CLK_CLR    (0x1<<6)
#endif /* end __USART_H */这个可以不
#include "lpc11uxx.h"
#include "uart.h"
volatile uint32_t UARTStatus;
volatile uint8_t  UARTTxEmpty = 1;
volatile uint8_t  UARTBuffer[BUFSIZE];
volatile uint32_t UARTCount = 0;
** Function name:                UART_IRQHandler
** Descriptions:                UART interrupt handler
** parameters:                        None
** Returned value:                None
void UART_IRQHandler(void)
  uint8_t IIRValue, LSRValue;
  uint8_t Dummy = Dummy;
  IIRValue = LPC_USART->IIR;
  IIRValue >>= 1;                        /* skip pending bit in IIR */
  IIRValue &= 0x07;                        /* check bit 1~3, interrupt identification */
  if (IIRValue == IIR_RLS)                /* Receive Line Status */
    LSRValue = LPC_USART->LSR;
    if (LSRValue & (LSR_OE | LSR_PE | LSR_FE | LSR_RXFE | LSR_BI))
      /* There are errors or break interrupt */
      /* Read LSR will clear the interrupt */
      UARTStatus = LSRValue;
      Dummy = LPC_USART->RBR;        /* Dummy read on RX to clear
        interrupt, then bail out */
      return;
    if (LSRValue & LSR_RDR)        /* Receive Data Ready */
      /* If no error on RLS, normal ready, save into the data buffer. */
      /* Note: read RBR will clear the interrupt */
      UARTBuffer[UARTCount++] = LPC_USART->RBR;
      if (UARTCount == BUFSIZE)
        UARTCount = 0;                /* buffer overflow */
  else if (IIRValue == IIR_RDA)        /* Receive Data Available */
  else if (IIRValue == IIR_CTI)        /* Character timeout indicator */
    /* Character Time-out indicator */
    UARTStatus |= 0x100;                /* Bit 9 as the CTI error */
  else if (IIRValue == IIR_THRE)        /* THRE, transmit holding register empty */
    /* THRE interrupt */
    LSRValue = LPC_USART->LSR;                /* Check status in the LSR to see if
        valid data in U0THR or not */
    if (LSRValue & LSR_THRE)
      UARTTxEmpty = 1;
    else
      UARTTxEmpty = 0;
  return;
#if MODEM_TEST
** Function name:                ModemInit
** Descriptions:                Initialize UART0 port as modem, setup pin select.
** parameters:                        None
void ModemInit( void )
  LPC_IOCON->PIO0_7 &= ~0x07;     /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO0_7 |= 0x01;      /* UART CTS */
  LPC_IOCON->PIO0_17 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO0_17 |= 0x01;     /* UART RTS */
#if 1
  LPC_IOCON->PIO1_13 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_13 |= 0x01;     /* UART DTR */
  LPC_IOCON->PIO1_14 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_14 |= 0x01;     /* UART DSR */
  LPC_IOCON->PIO1_15 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_15 |= 0x01;     /* UART DCD */
  LPC_IOCON->PIO1_16 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_16 |= 0x01;     /* UART RI */
#else
  LPC_IOCON->PIO1_19 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_19 |= 0x01;     /* UART DTR */
  LPC_IOCON->PIO1_20 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_20 |= 0x01;     /* UART DSR */
  LPC_IOCON->PIO1_21 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_21 |= 0x01;     /* UART DCD */
  LPC_IOCON->PIO1_22 &= ~0x07;    /* UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_22 |= 0x01;     /* UART RI */
#endif
  LPC_USART->MCR = 0xC0;          /* Enable Auto RTS and Auto CTS. */
  return;
#endif
** Function name:                UARTInit
** Descriptions:                Initialize UART0 port, setup pin select,
**                                clock, parity, stop bits, FIFO, etc.
** parameters:                        UART baudrate
void UARTInit(uint32_t baudrate)
  uint32_t Fdiv;
  uint32_t regVal;
  UARTTxEmpty = 1;
  UARTCount = 0;
  NVIC_DisableIRQ(UART_IRQn);
  /* Select only one location from below. */
#if 1
  LPC_IOCON->PIO0_18 &= ~0x07;    /*  UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO0_18 |= 0x01;     /* UART RXD */
  LPC_IOCON->PIO0_19 &= ~0x07;
  LPC_IOCON->PIO0_19 |= 0x01;     /* UART TXD */
#endif
#if 0
  LPC_IOCON->PIO1_14 |= 0x03;     /* UART RXD */
  LPC_IOCON->PIO1_13 |= 0x03;     /* UART TXD */
#endif
#if 0
  LPC_IOCON->PIO1_26 &= ~0x07;    /*  UART I/O config */
  LPC_IOCON->PIO1_26 |= 0x02;     /* UART RXD */
  LPC_IOCON->PIO1_27 &= ~0x07;
  LPC_IOCON->PIO1_27 |= 0x02;     /* UART TXD */
#endif
  /* Enable UART clock */
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<12);
  LPC_SYSCON->UARTCLKDIV = 0x1;     /* divided by 1 */
  LPC_USART->LCR = 0x83;             /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
  regVal = LPC_SYSCON->UARTCLKDIV;
  Fdiv = ((SystemCoreClock/regVal)/16)/baudrate ;        /*baud rate */
  LPC_USART->DLM = Fdiv / 256;
  LPC_USART->DLL = Fdiv % 256;
  LPC_USART->LCR = 0x03;                /* DLAB = 0 */
  LPC_USART->FCR = 0x07;                /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
  /* Read to clear the line status. */
  regVal = LPC_USART->LSR;
  /* Ensure a clean start, no data in either TX or RX FIFO. */
  while (( LPC_USART->LSR & (LSR_THRE|LSR_TEMT)) != (LSR_THRE|LSR_TEMT) );
  while ( LPC_USART->LSR & LSR_RDR )
        regVal = LPC_USART->RBR;        /* Dump data from RX FIFO */
  /* Enable the UART Interrupt */
#if TX_INTERRUPT
  LPC_USART->IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS;        /* Enable UART interrupt */
#else
  LPC_USART->IER = IER_RBR | IER_RLS;        /* Enable UART interrupt */
#endif
  return;
** Function name:                UARTSend
** Descriptions:                Send a block of data to the UART 0 port based
**                                on the data length
** parameters:                buffer pointer, and data length
void UARTSend(uint8_t *BufferPtr, uint32_t Length)
  while ( Length != 0 )
          /* THRE status, contain valid data */
#if !TX_INTERRUPT
          while ( !(LPC_USART->LSR & LSR_THRE) );
          LPC_USART->THR = *BufferPtr;
#else
          /* Below flag is set inside the interrupt handler when THRE occurs. */
      while ( !(UARTTxEmpty & 0x01) );
      UARTTxEmpty = 0;        /* not empty in the THR until it shifts out */
#endif
      BufferPtr++;
      Length--;
  return;
** Function name:                print_string
** Descriptions:                print out string on the terminal
** parameters:                        pointer to the string end with NULL char.
** Returned value:                none.
void print_string( uint8_t *str_ptr )
  while(*str_ptr != 0x00)
    while((LPC_USART->LSR & 0x60) != 0x60);
    LPC_USART->THR = *str_ptr;
    str_ptr++;
  return;
** Function name:                get_key
** Descriptions:                Get a character from the terminal
** parameters:                        None
** Returned value:                character, zero is none.
uint8_t get_key( void )
  uint8_t dummy;
  while ( !(LPC_USART->LSR & 0x01) );
  dummy = LPC_USART->RBR;
  if ((dummy>=65) && (dummy<=90))
        /* convert capital to non-capital character, A2a, B2b, C2c. */
        dummy +=32;
  /* echo */
  LPC_USART->THR = dummy;
  return(dummy);
.h 和.c咋样啊LPC11u14可以用吗
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 14楼 cuanli007 的帖子
周工网上都有例程,你可以去找找。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
45
给个具体的网址撒》感谢
此帖出自NXP MCU论坛
回复 16楼 cuanli007 的帖子
4996
裸片初长成(初级)
个人签名我的博客
45
NVIC_EnableIRQ(0);这时打开串口中断
NVIC_EnableIRQ(1);这是关闭串口中断支、这是不是就是五一中的ES
对吗??
LPC_USART->IER =1;这是打开接受中断
LPC_USART->IER =0;这是关闭,这话说是不是就是就是五一中的RI啊
对吗?
此帖出自NXP MCU论坛
45
  NVIC->ICER[0] = (1 << ((uint32_t)(IRQn) & 0x1F));
此帖出自NXP MCU论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
