566|3
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
fpga地址如何从0位开始赋值 [复制链接]
fpga地址如何从0位开始赋值
此帖出自问答论坛
最新回复
在 FPGA 中,通常不会直接控制地址从0位开始赋值,因为 FPGA 的内部资源是由配置逻辑和可编程逻辑单元(PLU)组成的,而不是像传统的存储器或处理器那样具有地址空间。但是,如果你需要模拟类似存储器的行为,例如在 FPGA 中实现一个存储器模块,你可以使用 HDL(硬件描述语言)来定义这个存储器的行为。在 Verilog 中,你可以使用数组来表示存储器,例如:verilogCopy codemodule Memory ( input wire [7:0] address, input wire [7:0] data_in, input wire write_enable, input wire read_enable, output wire [7:0] data_out ); reg [7:0] mem [0:255]; // 定义一个256字节的存储器 always @ (posedge clock or negedge reset) begin if (!reset) begin // 在复位时清零存储器 for (int i = 0; i < 256; i = i + 1) begin mem <= 8'h00; end end else if (write_enable) begin // 写入数据 mem[address] <= data_in; end else if (read_enable) begin // 读取数据 data_out <= mem[address]; end end endmodule 在这个例子中,我们定义了一个8位宽、256字节大小的存储器。通过给定的地址 address,可以对存储器进行读取或写入操作。在复位信号 reset 激活时,存储器的内容会被清零。这只是一个简单的例子,实际的存储器模块可能会更复杂,具体取决于你的需求。在 VHDL 中,也可以通过数组或者记录类型来实现类似的功能。  详情 回复 发表于 2024-5-17 11:03
回复
举报
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
在FPGA设计中,地址从0位开始赋值通常是在设计存储器、寄存器文件或其他需要对内存进行编址的电路时使用的一种常见方法。下面是一种常见的方法来实现从0位开始的地址赋值:
  1. 定义地址位宽和数据位宽
    • 首先确定地址总线和数据总线的位宽。例如,如果你需要寻址256个地址并且每个地址需要存储8位数据,则地址位宽为8位,数据位宽为8位。
  2. 定义存储器或寄存器数组
    • 在Verilog HDL或VHDL中,可以使用数组来表示存储器或寄存器。定义一个数组,其大小为256个元素,每个元素都是8位宽的数据。在Verilog中,可以使用reg [7:0] memory [255:0];来定义一个256字节的存储器。
  3. 编写地址解码器
    • 设计一个地址解码器来将地址信号映射到存储器或寄存器数组的索引。这通常涉及将地址信号中的最高位用作片选信号,并将其余的地址位直接作为存储器或寄存器的索引。
    • 例如,如果地址总线的位宽为8位,且地址从0到255,那么最高的8位将用作片选信号,而剩余的7位将用作存储器或寄存器的索引。
  4. 设计存储器读写逻辑
    • 根据需要设计存储器的读写逻辑。读操作时,根据地址信号从存储器中读取数据并输出;写操作时,根据地址信号将数据写入到存储器中的相应位置。
  5. 综合、实现和验证
    • 使用FPGA开发工具对设计进行综合和实现,并下载到FPGA板上进行验证。
    • 使用仿真工具验证设计的功能和正确性,确保地址从0位开始的存储器或寄存器操作正常。
通过以上步骤,你可以实现一个从0位开始赋值的存储器或寄存器数组,并且可以根据需要在FPGA设计中使用。
此帖出自问答论坛
回复
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
在FPGA中,地址通常是在硬件级别定义的,而不是直接从0位开始赋值。FPGA设计中的地址通常与所连接的外设或内部模块的寄存器或存储器相关联。
如果您想在FPGA设计中使用一个地址从0开始的寄存器或存储器,您需要首先定义一个地址信号,然后在设计中使用它。在Verilog或VHDL等硬件描述语言中,您可以使用一个变量或信号来表示地址,然后将其传递给需要使用的模块或寄存器。
以下是一个使用Verilog描述的简单例子,展示如何使用地址从0开始赋值:
verilogCopy code
module top_module ( input wire clk, input wire reset, output reg [7:0] data_out ); reg [7:0] memory [0:255]; // 定义一个256个8位寄存器的存储器 reg [7:0] address; // 定义一个8位地址信号 always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin address <= 8'd0; // 复位时将地址重置为0 end else begin // 在每个时钟周期,地址加1,从0开始循环 address <= (address == 8'd255) ? 8'd0 : address + 1; end end // 从存储器中读取数据,并将其输出到数据输出端口 always @(posedge clk) begin data_out <= memory[address]; end endmodule
在这个例子中,定义了一个256个8位寄存器的存储器,并定义了一个8位地址信号。每个时钟周期,地址信号加1,从0开始循环。然后,从存储器中读取与地址对应的数据,并将其输出到数据输出端口。
请注意,实际的FPGA设计会更加复杂,涉及到更多的模块和功能。但是,这个例子可以帮助您了解如何使用地址从0开始赋值。
此帖出自问答论坛
回复
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
verilog
Copy code
module Memory ( input wire [7:0] address, input wire [7:0] data_in, input wire write_enable, input wire read_enable, output wire [7:0] data_out ); reg [7:0] mem [0:255]; // 定义一个256字节的存储器 always @ (posedge clock or negedge reset) begin if (!reset) begin // 在复位时清零存储器 for (int i = 0; i < 256; i = i + 1) begin mem[i] <= 8'h00; end end else if (write_enable) begin // 写入数据 mem[address] <= data_in; end else if (read_enable) begin // 读取数据 data_out <= mem[address]; end end endmodule
此帖出自问答论坛
回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
随便看看
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
相关文章 更多>>
推荐帖子
《DSP集成开发环境CCS开发指南》下载
无线局域网名词解析
PCI插槽无线网卡:可以不需要电缆而使你的电脑和别的电脑在网络上通信。无线网卡与其他的网卡相似,不同的是,它通过无线电波而 ...
硬件工程师面试试题
11460
C语言降龙十八掌——第四掌 吃鸡蛋应该打碎哪头?
这是一个纯粹的工程问题。教科书上没有讲,如同吃鸡蛋先打碎哪头一样,学校是不会教的。 有这样一个联合体数据结构: typede ...
ek-lm3s8962实例解析————OLED显示实例讲解!
就要去北京学习了,在学习之前我们讨论下8963开发板上如何操作OLED显示器,希望对大家有所帮助。 1。显示原理 8963开发板上显示 ...
【TI荐课】#直播回放:TI 新一代 C2000 微控制器#
//training.eeworld.com.cn/TI/show/course/5555
求教:关于TMS320C5509A低功耗模式的问题
请教各位大神,怎么才能将C5509A的功耗降到芯片手册上的水平呢?请求各路大神给一些参考,如果有例程就更好了,先谢过各位大神了 ...
十个PLC检测加热器断线电路图
530145530144530143530142530138530139530140530141530137530136
[国产FPGA高云GW1N 系列开发板测评]——(2)点灯和流水灯
本帖最后由 chg0823 于 2021-12-16 00:39 编辑 收到高云FPGA GW1N-4B开发板,打开一看感到很吃惊,竟然接了那么多LED,可 ...
高灵敏度电容式触摸IC在弹簧触控按键中的应用
电容式触摸IC-弹簧触控按键-是通过检测人体与传感器之间的电容变化来实现触摸控制。这种技术具有高灵敏度、稳定性好、防 ...
关闭
站长推荐上一条 1/8 下一条
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表
