18594|59
6480
管理员
【2011年国赛试题讨论帖】F题:帆板控制系统 [复制链接]
    2011年全国大学生大赛试题已经公布,参赛者关于大赛F题有任何疑问,可以在此跟帖提出!
    期待坛子里热心的朋友给大家提供帮助!同时EEWORLD论坛将会请
资深工程师帮大家答疑!
帆板控制系统(F 题)
【高职高专组】
一、任务
设计并制作一个帆板控制系统,通过对风扇转速的控制,调节风力大小,改变帆板转角θ,如图1 所示。
二、要求
1、基本要求
(1)用手转动帆板时,能够数字显示帆板的转角θ。显示范围为0~60°,分辨力为2°,绝对误差≤5°。
(2)当间距d=10cm 时,通过操作键盘控制风力大小,使帆板转角θ能够在0~60°范围内变化,并要求实时显示θ。
(3)当间距d=10cm 时,通过操作键盘控制风力大小,使帆板转角θ稳定在45°±5°范围内。要求控制过程在10 秒内完成,实时显示θ,并由声光提示,以便进行测试。
2、发挥部分
(1) 当间距d=10cm 时,通过键盘设定帆板转角,其范围为0~60°。要求θ在5 秒内达到设定值,并实时显示θ。最大误差的绝对值不超过5°。
(2) 间距d 在7~15cm 范围内任意选择,通过键盘设定帆板转角,范围为0~60°。要求θ在5 秒内达到设定值,并实时显示θ。最大误差的绝对值不超过5°。
(3) 其他。
三、说明
(1) 调速装置自制。
(2) 风扇选用台式计算机散热风扇或其他形式的直流供电轴流风扇,但不能选用带有自动调速功能的风扇。
(3) 帆板的材料和厚度自定,固定轴应足够灵活,不阻碍帆板运动。帆板形式及具体制作尺寸如图2 所示。
18楼工程师分析--这题从技术角度来说就是角度的测量和电风扇的控制,角度测量一般有角度传感器和线性电位器,然后进行AD转换送单片机进行判断,以决定风扇控制量,风扇控制应该由CPU输出PWM量送L298去驱动。技术上没什么难题。
难点在机械结构的设计和安装。
此帖出自电子竞赛论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
表示被MMA7455那个三轴角度传感器搞得好烦,还是没有调好啊  详情 回复 发表于 2013-9-3 10:13
144
测量角度用什么
此帖出自电子竞赛论坛
38
用一个无阻尼的线性单圈电位器
此帖出自电子竞赛论坛
144
回复 板凳 54et 的帖子
怎么应用啊?
此帖出自电子竞赛论坛
64
用角度传感器。电位器都可以。我们现在没角度传感器,就暂时用的电位器。
此帖出自电子竞赛论坛
38
如果不好安装,用加速度计也行
此帖出自电子竞赛论坛
那个帆板怎么解决啊!?
此帖出自电子竞赛论坛
775
这个题目在现场测试的时候很容易发生意外。
此帖出自电子竞赛论坛
怎样控制风扇
怎样控制风扇
此帖出自电子竞赛论坛
MMA7455来测角度是怎样应用的,原理什么的?
此帖出自电子竞赛论坛
189
希望运气好点  加油
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
能提供几个测量角度的方案吗、??已经它们的之间的好处与缺点
此帖出自电子竞赛论坛
22
求设计报告
此帖出自电子竞赛论坛
189
我也是做帆板的   不好弄呀
此帖出自电子竞赛论坛
34
你们的帆板用什么材料啊?
此帖出自电子竞赛论坛
34
你们用的什么样的风扇啊?在距离帆板150时,能吹到60度吗?
此帖出自电子竞赛论坛
196
不好做呀
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
难点在机械结构的设计和安装。
此帖出自电子竞赛论坛
196
分析的很对 ,就是帆板和风扇要配对好才能达到0-60度,我请教一个问题,怎么把角度传感器的电阻值转换为角度,还要设定一个角度,那又该如何实现。
此帖出自电子竞赛论坛
你测量的不是电阻,而是由AD得到的电压值,正常情况下他应该是和角度呈线性的,但实际也不一定是这样,稳妥点每个角度都吹一下,然后记录相应的测量电压,程序上可以使用查表法来一一匹配  详情 回复 发表于 2013-7-26 09:18
64
哎。吹是吹得到60度。90都不成问题。就是帆板要摆动。不稳定,用硬点的帆板风扇吹时不是很容易摆动,还是有待解决。我们的传感器今天才到,悲催得很,昨天差点通宵。都完成得差不多了。今天要努力啦。呵呵
此帖出自电子竞赛论坛
